Verteilergetrieb Spiel an den Kardanwellen ?
Beitragvon Peter Bittner » Di, 09 Okt 2007, 17:51
ist es normal oder macht es was wenn ich an der vorderen Kardanwelle drehe habe ich ziemlich viel Spiel liegt es an dem Verteilergetriebe?
Beim anfahren bzw lastwechsel macht es auch ein klackgeräusch.
Danke für eure Antworten
Gruß Peter
Peter Bittner
Beitragvon forestpr » Di, 09 Okt 2007, 18:17
Diese Anfangsbeschwerden hatte ich auch längere Zeit. Zumindestens bei mir stellte sich letztlich als Ursache das Verteilergetriebe heraus, Grund: Die kraftübertragende Kette hatte sich mit den Jahren gedehnt. Da der Getriebedeckel gleichzeitig die Spanneinrichtung ist, ist die Überdehnung der Kette nicht sofort zu erkennen. Zuletzt sprang die Kette im ersten und Rückwärtsgang zahnweise über (mit Geräuschen, die einem glauben machen, die Achse falle gleich ab).
forestpr
Beitragvon Marlo » Di, 09 Okt 2007, 18:28
Wäre sinnvoll, wenn du dabei schreibst, was für ein Modell du fährst. (Und dein Profil komplett ausfüllst...)LJ/SJ/Samurai(bis auf die mit Schraubfedern glaub ich...) haben Zahnräder zur Kraftübertragung im VGT und keine Kette. Beim Vitara weiss ich es nicht genau, glaube aber auch Zahnräder.... :roll:
