von Derk » Di, 30 Okt 2007, 17:44
Moin,
sind manuelle Freilaufnaben dran? Solange die geöffnet sind und der vordere Antriebsstrang damit still steht, kann die Ursache nicht in der vorderen Kardanwelle liegen.
Die kleine Kardanwelle zwischen Haupt- und Verteilergetriebe gibt's ja auch noch. Die lässt sich wiederum leicht prüfen: VTG in N, einen Gang einlegen (zweckmäßigerweise den, bei dem die Vibrationen im Fahrbetrieb auftreten, ich vermute mal den Vierten) und einkuppeln. Wenn das ohne abnormale Geräusche geht, kann die Welle schon einmal ausgeschlossen werden.
Verspannungen in 2H sind auch mit verriegelten oder ganz ohne Freilaufnaben eigentlich nicht möglich.
Derk
