Vitara 1,6ltr 16 V Umbau altes Model auf 2 ltr Motor
Beitragvon Gusttelgans » Do, 06 Dez 2007, 20:45
Hallo zusammen,
besitze einen 1,6 ltr 16V Vitara, könnte einen 2 ltr Vitaramotor aus einem neueren Model haben. Würde dieser auf mein 1,6 ltr Getriebe passen.
Hat schon mal jemand diesen Umbau gemacht. Oder kennt jemand ein paar Links im Internet wo jemand schon mal diesen Umbau gemacht hat.
Vorab für Eure Infos besten Dank!
Gr.
Gusttelgans
Beitragvon sammy1600 » Do, 06 Dez 2007, 21:10
Passt nicht ohne weiteres.
Der Rahmen für den 2.0 ist breiter als der vom 1,6er...und die Getriebe sindvon der Glocke her komplett unterschiedlich.
Aber "geht nicht-gibts nicht"
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon M.Schrieder » Fr, 07 Dez 2007, 9:06
Der Umbauaufwand ist doch sehr groß.
Der Motor ist im Aufbau ganz anders genau so wie die Elektrik.Das Getriebe könnte man schon anpassen,dazu muß man aber die Schwungscheibe abändern.Man könnte auch das Getriebe vom 2 Liter nehmen,dazu muß man aber auf hydraulisch Kupplung umbauen.
Die Motorhalter sind ganz anders.
Die Elektronik ist auch ganz anders,da muß man ein Stück aus dem 2 Liter-Kabelbaum verwenden.
Mit dem Auspuffkrümmer wirst auch nicht glücklich werden,da passt nichts.
Da kommen wir zum Kühler.Würde empfehlen einen größeren einzubauen.
Und dann noch die Ölleitungen für die Servo.Die Pumpe sitzt auf der Beifahrerseite :arrow: Hydraulikleitungen abändern.
Dann muß man den Drehzahlmesser aus dem 2 Liter verwenden,denn der 1,6 Drehzahlmesser kann mit den Impulsen nichts anfangen.
u.s.w.
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
