Hallo Leute,
ich brauch Eure Hilfe bei folgendem Problem:
Ich habe den rechten Bremssattel gewechselt und habe die Bremsanlage anschließend entlüftet. Nach mehrmaligen pumpen hatte ich Bremsdruck. Wenn ich jedoch das Pedal wieder loslasse kann ich es anschließend wieder bis auf den Boden durchdrücken. Habe dann vermutet, dass ich mir durch das Entlüften den Hauptbremszylinder beschädigt habe und habe diesen dann auch noch getauscht. Nach anschließender Entlüftung war der gleiche Fehler wieder da.
Was kann das sein?
Außerdem, wer weiß von Euch ob das Verteilerstück vorne rechts an dem die Bremsleitungen vom HBZ angeschlossen werden ein Ventil hat ?
Um welches Bauteil handelt es sich vor der Hinterachse rechts an dem die Bremsleitungen angeschlossen werden und welche Funktion hat es ?
Habe vorne Scheibenbremse und hinten Trommelbremse.
Bin über jeden Beitrag froh.
Schöne Feiertage und einen guten Rutsch.
Grüße aus LEV
