Radio Problem
Radio Problem
Beitragvon Suzi Vitara » Fr, 29 Feb 2008, 1:21
Halli Hallo Hallöle :)
Ich habe ein Problem mit meinem Vitara. Wenn ich das Radio an habe und ich das Licht einschalte geht das Radio aus. Ist dieser Fehler bei Suzuki bekannt? Kann mir jemand da weiterhelfen?
MfG Suzi Vitara
Suzi Vitara
Beitragvon sj413-1987 » Fr, 29 Feb 2008, 3:14
gibt ein kabel welches dem radio sagt ob licht an oder aus ist, vermute mal das der iso stecker vom vitara anders gepolt ist als der deines radios, aber genaueres kann ich dir da leider auch nicht sagen hatte das mal bei meinem pontiac aber vitara wirds auch nichts anderes sein, hoffe das hilft dir weiter,
gruß raphael
meine suzi sucht schnee spass und steile pässe
sj413-1987
Beitragvon Fabi » Fr, 29 Feb 2008, 8:13
ich hatte mal mit meinem samurai das problem,
dass... (ohje, jetzt wirds kompliziert)
dass sobald ich die tür geöffnet hab, das radio aus gegangen ist, dafür aber die leuchte fürs fernlicht an, dafür ist die beleuchtung nicht angegangen.
auch ist die tachobelechtung verschwunden, als ich den zigarettenanzünder angemacht hab, dafür ist das radio dann angegangen, falls es davor aus war. bei jeder lichthupe ist das radio ausgegangen, und bei abblendlicht genauso, es ist aber immer wieder angegangen, sobald ich den zig-anzünder gedrückt hab.
und das Ganze war ne durchgebrannte sicherung.
schau Dir diese mal an
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Antwort
Beitragvon Suzi Vitara » Fr, 29 Feb 2008, 10:00
Danke schön ich werde das mal nach sehen und euch berichten ob es geholfen hat
Suzi Vitara
antwort
Beitragvon Suzi Vitara » Fr, 29 Feb 2008, 11:58
Also es ist immer noch so wie vorher
Suzi Vitara
Beitragvon sj413-1987 » Fr, 29 Feb 2008, 16:00
hast die kabelbelegung des isosteckers vom auto mit dem vom radio abgeglichen???
wo wohnst du denn event. wohnt wer in deiner nähe der dir dann helfen kann, gruß raphael
sj413-1987
