schaden stärkere lampen den scheinwerfer?
Beitragvon Schrotti-Ks » Di, 08 Jul 2008, 18:08
Bei mir z.B. .....
Schrotti-Ks
Beitragvon Fire Fighter » Di, 08 Jul 2008, 21:15
^^^130w sind bei 12v knappe 11ampere da kommst locker mit einem 2.5mm² aus. ~1mm² für 10ampere pro scheinwerfer!
also bei 2 verbrauchern sind es dann schon 22ampere also das relais richtig dimensionieren und bis zum relais größere querschnitte verwenden.
Fire Fighter
Beitragvon OGGY » Di, 08 Jul 2008, 21:57
@Schrotti-Ks
du kannst solche birnen besorgen,was kostet den so ein teil?
Beitragvon Schrotti-Ks » Mi, 09 Jul 2008, 0:06
Werd ma in der Werkstatt in die liste Schaun ...
meld mich dann bei Dir ...
Schrotti-Ks
Beitragvon Hoizfux » Mi, 09 Jul 2008, 14:48
@uni/zuki: meinst du mich???? wenn ja, kann ich mal fotographieren!
traktor oder unimog mit arbeitsscheinwerfern ausstatten ist eine kunst für sich - da gibts bei hella fast jeden scheinwerfer mit 2-4 verschiedenen optiken!
aber wennst mir sagst was für nen ausleuchtungsbereich du brauchst und welche anbauhöhe du hast, kann ich dir was netten raussuchen!
bei den schleppern hab ich zusätzlich zu den original verbauten vorne 2 kleine klarglas ff mit weiträumiger geländeausleuchtung (70meter nach vorne und 50meter breit) und hinten 2 twinbeam für die komplette ausleuchtung des arbeitsbereichs (so 20 meter hinter und 30meter breit - taghell)
Beitragvon monimarco » So, 13 Jul 2008, 11:02
Bei AUTOTIP (auch erst nach Extra Nachfragen...!!!)
monimarco
Mitglieder in diesem Forum: zeibix
