höherlegung
höherlegung
Beitragvon petersa » Sa, 04 Okt 2008, 11:04
kann mann anstatt bei denn federgehängen auch auf der anderen seite wo die blattfedern festgemacht sind nicht auch eine höherlegung machen anstatt bei denn federgehängen.hat das schon einmal einer gemacht?vielleicht gibt es auch bilder!
petersa
Beitragvon Bome » Sa, 04 Okt 2008, 11:48
naja ich denk mir wenn du auf beiden seiten an der blattfeder schäckel anbringst, werden die schäckel ja beide entweder nach vorne oder nach hinten kippen. oder meinst du das so das du hinten einen schäckel anbringst und vorne die feder am rahmen befestigts
Bome
Beitragvon Alexdagmar » Sa, 04 Okt 2008, 12:18
servus Petersa,
also rein technisch gesehen kann man die Federgehänge schon ändern. Auch die "festen" Anschlagpunkte der Federn.
"Vorrausgesetzt man kann mit Flex und Schweissgerät umgehen !!!"
nur seh ich grad den Nutzen davon nicht, was willst du damit bezwecken ????
Mehr Bodenfreiheit ???? ---> dann SPOA
oder nur Optik ???? ---> dann bau nen Bodylift ein
das zieht sehr viel "kleinkram" mit sich, (längere Stossdämpfer , Lenkung an der VA, Bremsleitungen usw), ist es das wert ????
ich persönlich würde dir empfehlen, wenn du schon umbaust, dann SPOA,
denn dann brauchst du den "kleinkram" sowieso, und hast es wenigstens richtig gemacht *IMHO"
Meiner persönlichen Meinung nach sind "längere" Federgehänge eh für die Katz........ aber da will ich hier keine Lawine lostreten , muss jeder für sich entscheiden......
sg Alex
Alexdagmar
Beitragvon Hoizfux » Sa, 04 Okt 2008, 12:22
Machen kann man vieles!aber wenn du nur hinten neue aufnahmen einschweisst, brauchst auch wieder längere schäkel, sonst passt die achsgeometrie genauso mies als wenn du nur schäkel reinmachst - bzw soagr noch schlechter!
wenn du so umbauen willst, das die schäkel innen sind - gibts nen umbaukit bei calmini
höherlegung
Beitragvon petersa » Sa, 04 Okt 2008, 18:20
spoa ist doch schon sehr extrem.vorne schäkel nicht ganz so lang und hinten das ganze umschweißen.ist doch besser als das ganze nur vorne zu machen,da sich die schäkel nicht in denn dreck bohren.das mit der achsgeometrie hört sich schon besser an
petersa
Beitragvon Hoizfux » Sa, 04 Okt 2008, 20:39
ja bevor du sowas bastelst, steckt dir doch andere federn oder nen bodylift rein!
