VitaraTeile
Beitragvon Dog » Sa, 11 Okt 2008, 18:17
Marlo hast du die Karosse da und ist da eine Stasstange hinten dran???
Ich brauche die zwei Nebelschlusleuchten die da Hinten drin sind.
Mfg Andreas
http://www. kleinstadt-schrauber.de.vu
Dog
Beitragvon crazy.max » Sa, 11 Okt 2008, 19:12
Hi ,
es gab mal Autos die mit einem "billig" ABS ausgerüstet waren, vorne an jedem Rad ein Sensor und hinten gabs nur einen für die ganze Achse . Vielleicht ist das ja so ein Fall ?
Lg
Olaf
Alkohol ist keine Lösung ....sondern ein Destillat
crazy.max
Beitragvon Marlo » Sa, 11 Okt 2008, 20:41
Dog hat geschrieben:Marlo hast du die Karosse da und ist da eine Stasstange hinten dran???
Mfg Andreas
nee hab nur das Fahrgestell gekauft...
die Karosse war schon im Müll...
Beitragvon Marlo » So, 12 Okt 2008, 14:29
Schaltgetriebe/VTG 250€
Kardanwellen 40€ das Stück, ich gugg nachher mal wie die Kreuzgelenke sind...
vorderes Diff 100€
Antriebswellen vorne jewahls 50€
(ich hab keine Ahnung, was man sonst so für Vitarateile bezahlt... wenns überzogen is, was ich hier haben will, müsst ihr mir das sagen... :roll: aber ich denke, die Preise sind so weit OK)
Bremsenteile sind auch noch da... muss ich mal guggn, wie gut das alles noch is...
Beitragvon Robert Grotz » Mo, 13 Okt 2008, 20:51
Tach, was willst denn für die Längslenker und den Dreieckslenker haben?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Marlo » Mi, 22 Okt 2008, 21:39
HOCH DAMIT!
Getriebe+VTG 250€
VA komplett 250€ (mit Bremse etc.)
(VA Diff einzeln 100€ Übersetzung 5,keks zu 1, passt in die Sj413/Samurai Achse und gleicht da ~33er aus!)
HA Achsgehäuse 40€
Steckachsen hinten 50€ pro Stück
HA Diff 100€ (mysthisches Diff +5 mit enigmatischem Sensor...)
Bremsenteile hinten (Bremsplatte, Belege etc.) 30€
Lenkgetriebe (ohne Servo) 35€
alle Preise verhandelbar und ohne Porto! bei größeren Sachen wäre mir Selbstabholung am liebsten!
vll. mag ja einer mal den Thread ins VFF verlinken, brauch ich mich nicht anmelden :wink:
Beitragvon Falk4x4 » Fr, 24 Okt 2008, 20:02
Das dürfte tatsächlich ein Hinterachs-ABS sein.
Kenne das von den frühen Ford Explorer (91-92), die hatten auch nur an der HA ABS mit dem Sensor im Diff.
Und da es wohl ein Canada-Import ist, wird das wahrscheinlich Stand der "Nordamerike-Technik" dieser Zeit sein.
Falk4x4
Beitragvon Lutz » Fr, 24 Okt 2008, 23:10
Marlo hat geschrieben:vll. mag ja einer mal den Thread ins VFF verlinken, brauch ich mich nicht anmelden :wink:
OK :wink:
Lutz
Beitragvon sebastian » Sa, 25 Okt 2008, 7:59
ABS eher weniger. Es sei denn, vorne sind auch Sensoren zu finden. (Selbst bei nur einem Regelkanal an der HA sind zwei Sensoren an jedem Rad nötig). Abhängig vom Baujahr, Getriebe und Bestimmungsland gab es schon beim 8V verschiede Motorsteuerungen. Teiweise waren die mit zus. Drehzahlsensoren (Motordrehzahl, Getriebeausgangsdrehzahl) verbunden.
Gruß Sebastian
sebastian
Beitragvon Jake » Sa, 25 Okt 2008, 14:13
wenn ich marlo damals richtig verstanden hab war des nen fühler der die umdrehungen im diff zählt!!!
Jake
Zurück zu Erledigt
