235/75-15 auf 7 Zoll
Beitragvon edelstahler » Mo, 23 Aug 2010, 18:26
Servus miteinander,
bin gerade dabei mir einen 413 er neu aufzubauen,
Fahrwerk wird OME 40mm + 50mm Bodylift.
Reifen sollen 235/75 werden.
Meine Frage an euch:
wo kann ich passende Felgen mit Teilegutachten für 235 er kaufen ?
lt. Auskunft von Mayerosch gibt es für die Dotz Felge in 7 Zoll keine Freigabe
für Sj 413.
edelstahler
Beitragvon Hoizfux » Mo, 23 Aug 2010, 19:10
die stehn im ome gutachten mit drin - aber auswendig weis ich grad ned auf welchen felgen......
Beitragvon wickie » Mo, 23 Aug 2010, 19:12
Hallo, das gibts alles beim Taubenreuther. einen bodilft brauchst du nicht, das macht das auto nur "kippsicherer" :-D kannst auch den Fux fragen
jeepsafaripfützenumfahrer
wickie
Beitragvon Hoizfux » Mo, 23 Aug 2010, 19:16
wegen dem bodylift wird die kippgefahr ned sooooo schlimm (da is ein spoa monster viel schlimmer) - ich finde das die beste kombi : 50mm ome mit 50mm bodylift
Beitragvon edelstahler » Mo, 23 Aug 2010, 19:22
hab das Fahrwerk bei Taubenreuther bestellt, wird aber erst mitte Sept. geliefert.
könnte vieleicht jemand im ome Gutachten nachschauen welche Felge da
freigegeben ist,
Bodylift wollte ich den von Trailmaster verbauen
aus Niederbayern
Stefan
edelstahler
Beitragvon wickie » Mo, 23 Aug 2010, 19:24
bodilift ist besser als spoa. spoa hat noch andere gravierendere Probleme! wenn es aufs aussehen nicht so ankommt nur so hoch wie nötig
wickie
Beitragvon Hoizfux » Mo, 23 Aug 2010, 19:26
hättest früher auch haben können...... :wink:
Beitragvon wickie » Mo, 23 Aug 2010, 19:27
edelstahler hat geschrieben:hab das Fahrwerk bei Taubenreuther bestellt, wird aber erst mitte Sept. geliefert.
freigegeben ist,
aus Niederbayern
Stefan
6Jx15H2 und 7Jx15H2 beide ET0
wickie
Beitragvon edelstahler » Mo, 23 Aug 2010, 19:32
Vielen Dank
:-D
edelstahler
Zurück zu Reifen und Felgen
