Reifenflattern
Beitragvon michi m. » Mo, 24 Jan 2011, 19:30
Der Fehler liegt irgendwo anders.
Wenn du den Lenkungsdämpfer montierst, wird das Flattern sich ganz oder beinache ganz weg sein.
Aber halt nur so lange, bis der Dämpfer wieder kaputt ist.
Du musst dir alles genau ansehen, was mit der Lenkung zu tun hat.
Einer soll ganz schnell das Lenkungsspiel hin und her lenken.
Währnd der zweite den Fehler sucht.
Angefangen beim Lenkungsgetriebe über das Lenkgestänge.
Ebenso Radlagerspiel, Achsschenkellagerspiel usw usw.
Und wenn du den Fehler gefunden hast, danach erst den Lenkungsdämpfer montieren.
Der soll ja nur Schläge abfangen, aber nicht die Fehler am Auto.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon Hoizfux » Mo, 24 Jan 2011, 19:41
235/75r15 und nix höhergelegt?
Beitragvon 4x4orca » Mo, 24 Jan 2011, 22:03
Ähnliche Probleme hatte ich auch mal
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... n&start=14
Sacha
Beitragvon hafaloabar » Di, 25 Jan 2011, 7:17
Hoizfux hat geschrieben:235/75r15 und nix höhergelegt?
scusi, mein Fehler.
Es sind 215/75/15er jetzt oben.
Mit oder ohne Höherlegung? Keine Ahnung, eher nicht. Hab den SJ so gekauft.
Grüsse
Richard
Grüsse
Hafaloabar
T3 1,6 CT 1981Bild
Honda Four CB 500 1973 - momentan im Winterschlaf
SJ 413 1986Bild
hafaloabar
Beitragvon hafaloabar » Di, 25 Jan 2011, 7:23
4x4orca hat geschrieben:Ähnliche Probleme hatte ich auch mal
Sacha
Ja genau. Das ist auch mein Problem.
Wie gesagt, ich werde mal den fehlenden Lenkungsdämpfer einbauen und die komplette Lenkerei/Radlager/etc. überprüfen.
Werde dann wieder Kunde tun.
Danke an euch
Richard
Grüsse
Hafaloabar
T3 1,6 CT 1981Bild
SJ 413 1986Bild
hafaloabar
Beitragvon Hoizfux » Mi, 26 Jan 2011, 22:14
sind die originalen federschäkel drin?
Beitragvon blochbert » Do, 27 Jan 2011, 6:12
Steckender Bremssattel wäre eine Möglichkeit.
Beitragvon porkyhunter » Do, 27 Jan 2011, 7:08
Hallo, ich würde die Vorderachse überprüfen. Lager, Lenkung und Bremse.
Die größeren Reifen verstärken das Problem wohl nur, wäre später auch mit Originalreifen aufgetreten.
Und nen Lenkungsdämpfer würde ich auch montieren. Mein SJ Samurai 1990 hat zum Glück ab Werk einen drin. Habe nen OME drin.
Bei unserem Jeep Cherokee hatte ich das gleiche. Bei stärkeren Bodenwellen ein Aufschaukeln wie Sau, bekahm nan nur mit extremen bremsen auf ca 20km/h wieder in den Griff!!!!
Beim erneuern der Spurstangenköpfe ist mir die Einseitige fehlende Dämpfung des Lenkungsdämpfers aufgefallen.
Erneuert, und das Problem ist bis heute weg!
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon hafaloabar » Do, 27 Jan 2011, 20:20
Hallo und Danke für die Tips,
hat mir vielleicht jemand eine Explosions-Zeichnung Wie/Wo/mit Was der Lenkungsdämpfer montiert wird?
Mir fehlt so allerhand :shock:
Grüsse und Danke
Richard
Grüsse
Hafaloabar
T3 1,6 CT 1981Bild
SJ 413 1986Bild
hafaloabar
Beitragvon hafaloabar » Sa, 29 Jan 2011, 17:11
ich bräuchte den Halter/Adapter hinterm Lenkgetriebe, wo man den Lenkungsdämpfer montiert. (Skizze Rot umrandet).
Hat vielleicht jemand das Teil herumliegen?
Besten Dank
Richard[/url]
Grüsse
Hafaloabar
T3 1,6 CT 1981Bild
SJ 413 1986Bild
hafaloabar
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Marcel201080
