Welche Reifen auf 8 x 15 ET -19
Re: Welche Reifen auf 8 x 15 ET -19
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 11 Mär 2011, 14:22
Toxic hat geschrieben: Ich wollte hier aber niemanden zu Nahe treten,
Ich glaube das es niemand so verbissen aufgefasst hat, ich zumindest nicht.
Ich gebe dir auch völlig Recht, bei der Höherlegung und den Felgen sollte das Minmum ein 235/75 bzw. 30x9,5 sein.
Beitragvon Jack » Fr, 11 Mär 2011, 16:20
Servus Toxic,
da bist du ja gerade nochmal aus der Nummer rausgekommen :-D . Allerdings fahr ich ein 80 mm Calmini-Fahrwerk und verlängerte Schäkel.
Was wirklich dämlich aussieht, ist, wenn ich mal die originalgroßen Winterreifen drauf hab:
Jack
x
Beitragvon Eckhard » Fr, 11 Mär 2011, 19:04
Hallo !
Hier mal 2 Bilder mit Felge 8J x15 ET-19 mit
255/60 R15.
Zusätzlich Spurplatten 30 mm je Seite.
Verbreiterungen sind 13 cm breit .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Toxic » Fr, 11 Mär 2011, 22:53
Jack hat geschrieben:Was wirklich dämlich aussieht, ist, wenn ich mal die originalgroßen Winterreifen drauf hab:
Findeste? Ich seh da keinen Unterschied... :P :wink:
Aber ernsthaft: das is`n 80er Calmini? Die Karren wirken irgendwie immer anders...
Was halt bei Reifenempfehlungen auch immer etwas schwierig ist, ist der Größenunterschied zwischen Runderneuert und Neu!
@Eckhard: Zeig doch mal ein Bild von der Seite des ganzen Auto´s, bitte! Der Wagen ist nicht höher gelegt, oder? Woher sind die Verbreiterungen?
Beitragvon Eckhard » Sa, 12 Mär 2011, 13:12
Hallo !
@ Toxic
Zeig doch mal ein Bild von der Seite des ganzen Auto´s, bitte! Der Wagen ist nicht höher gelegt, oder? Woher sind die Verbreiterungen?[/quote]
Der Wagen hatte nur längere Federschäkel mit
120 mm Lochabstand - sonst nichts .
Verbreiterungen u. Felgen sind verkauft u. der Sam. auf
MT 215/75 R15 auf Sternfelge mit orig. Schäkel u. GFK-Verbreiterungen zurückgebaut.
Eckhard
Eckhard
Beitragvon mh2110 » So, 13 Mär 2011, 21:38
Na, jetzt kommt die Sache ja ganz schön in fahrt. Hab heut das Bodylift eingebaut und meine 225/75 auf der 8 x 15 aufgesteckt und siehe da ihr habt recht gehabt, das geht garnicht. Sind viel zu klein.
Könnt ihr mir nochmal das mit dem Verteilergetriebe erklären. Welches muß ich mir holen und wie löst Ihr das mit den Verbreiterungen. Hatte an schwarzen Gummi gedacht, welchen man an die orig. Verbreiterungen schraubt ?!?
Vielleicht hat ja jemand ein Verteilergetriebe und Reifen (grob).
Ich fand die Bilder vom Jack ganz gut.
Also wie ihr seht hab ich meine Wünsche (kein VTG Umbau und orig. Verbreiterungen) aufgegeben.
Markus
... lieber Rost als Plastik ...
mh2110
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Mär 2011, 21:44
mh2110 hat geschrieben:KWelches muß ich mir holen
Was darfs kosten?
Warum nicht, sei kreativ.
Ich glaub das ist den meisten so gegangen, zwischen was man wollte und was passiert ist gibt es kleine Unterschiede. :wink:
Beitragvon mh2110 » So, 13 Mär 2011, 21:47
Keine Ahnung, kann man das einfach umschrauben und haben die alten VTG nicht die Handbremse auf der Kardanwelle ?
Welche Übersetzung hast Du denn ?
mh2110
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Mär 2011, 21:50
Handbremse lässt ab oder anbauen, wie man möchte.
Ich hab hab ein Typ 1, ist das billigste aber aber auch am aufwendigsten.
Typ 2 kostet so ab 180 € kann aber dafür relativ einfach eingebaut werden.
Oder ein 4:1 aus dem Typ 2 bauen oder gleich mit einem Zahnradsatz bauen.
Möglichkeiten gibt es genug, ist halt eine Geldfrage.
Beitragvon mh2110 » So, 13 Mär 2011, 22:41
Einfach einbauen kommt im Moment gut.
Als Reifen würd ich gern 31 x 10,5 fahren. Passt dann die Variante.
Hat jemand Erfahrung wie groß die Verbreiterungen sein müssen ?
Danke
mh2110
Zurück zu Reifen und Felgen
Mitglieder in diesem Forum: guidom
