SJ Samurai Spanier Bj 93
ich hab bei ca 20 - 30kmh ein mittleres bis starkes vibrieren im ganzen Auto, was bei ca 40 kmh aufhört bzw dann noch kaum spürbar ist ( ich bild emir ein es sei noch ein wenig da ,aber das kann auch täuschen). Vibration ist sträker beim Beschleunigien als beim "runterlaufen lassen", auch wenn ich beim runterlaufen lasse Kupplung gedrückt halte, dann ist immer noch ein Vibrireren zu spüren.
Ich hab getested und keine Fehler gefunden
- Motor: im Leerlauf hochlaufen lassen - keine Vibrationen bei allen Drehzahlen
- Kreuzgelenke sind ok, kein Spiel, Kardanwelle läuf ruhig ( aufgebockt und räder drehen lassen
- Differential hinten funktioniert ( gestestet in aufgebockten Zustand)
- Motor im 2 Gang aufgebockt hochtourig laufen lassen, keine Vibrationen
- Motor läuft ruhig , keine Abnormen Geräusche.
- Da Vibrationen auch wenn ich ihn von höheren Geschwindigkeiten mit gedrückter Kupplung runter laufen lassen da sind, denke ich auch, dass es Getriebe auch nicht ist (?)
brauche dringend Hilfe ...
Danke im Vorraus
Euer AUT
I
Motorhabe abgebaut Freund vorne raufgesetzt gefahren Fehler sofort gefunden
Motorhaltergummi ab
