Bateriesymbol im kokpit
Beitragvon firefossy » Sa, 07 Jan 2012, 14:18
Hallo hab da ein prob. das bateriesymbol im kokpit leuchtet ganz schwach während der fahrt. ( an verbraucher sind Licht / lüftung auf 1 /und radio mit normaler lautstärke eingeschaltet ) das bat zeichen ist schwach zu erkennen , wenn ich nun blinke , blinkt das bat zeichen deutlich im gleichen takt mit.
baterie und lima sind getestet und für gut befunden worden .
was kan das sein?????? ((((( massekabel ))))) :?: :?: :?: :?: :?:
firefossy
Beitragvon Bauer » Sa, 07 Jan 2012, 14:47
Hey!
Das können die Masse bzw. Kontaktstellen sein. Guck mal ob die Batterieklemmen richtig angezogen sind, dass massekabel der batterie richtigen kontakt zum rahmen hat und wie es an der lima aussieht.
Bauer
Beitragvon Toxic » Sa, 07 Jan 2012, 16:28
Überprüf mal die Spannung des LiMa-Keilriemens
Beitragvon kolben » Sa, 07 Jan 2012, 18:02
Toxic hat geschrieben:Überprüf mal die Spannung des LiMa-Keilriemens
Wird die auch in V gemessen? :lol:
kolben
Beitragvon schwarzpolo » Sa, 07 Jan 2012, 18:09
kolben hat geschrieben:
Ich lach mich kaputt !!!
Bitte in V-Nm messen !!!!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Wieso Stau ?? VOR MIR ist alles frei!!
schwarzpolo
Meine Fahrzeuge: leider kein SJ mehr,aber bald
Skoda Roomster
Ford Transit
Beitragvon Ahrtal Rowdy » Sa, 07 Jan 2012, 18:57
Kontakte sauber machen (alle)
Scheiß auf Asphalt, ich brauch Wald!
Ahrtal Rowdy
Beitragvon maexx131 » Mi, 18 Jan 2012, 19:30
Hatte das selbe Problem immer bei Regen. Keilriemen gespannt, danach war´s gut.
Grüße Mäxx
maexx131
Beitragvon Chris_24 » Sa, 21 Jan 2012, 19:02
hast du schon ne lösung?
bei mir is das selbe problem.
Chris_24
Beitragvon suzidriver97 » Sa, 21 Jan 2012, 20:20
Ist zu 90% ein Kabel/Kontakt Problem.
Thomas
suzidriver97
Beitragvon firefossy » So, 22 Jan 2012, 23:21
Hallo danke für die tips /// kontakte saubergemacht mit feiner dratbürste und trocken wieder angeschlossen (leider kein erfolg ) regen oder trocken ist egal der riemen rutscht nicht habe auch noch ein 2. massekabel (10mm durchmesser ) von der baterie zur karosse gezogen aber auch ohne erfolg .
werde weiter suchen
danke binn für weitere tips immer offen
tschau
firefossy
