Hallo, wenn du die Federn von Blattfedern.de drin hast, dann kommt dein Wagen 5 cm höher, habe diese bei mir auch verbaut.
Dadurch das die Federn 1 lage mehr haben, wird der Wagen recht Straff gefedert. d.h. du brauchst auf jendenfall weiche Dämpfer.
Eine günstige alternative für hinten sind die Dämpfer vom Lada Niva.
aber nicht die Sportdämpfer, weil die zu hart sind.
ich habe bei mir mittlerweile OME Dämpfer drin und bin damit sehr zufrieden.
Die original Dämpfer vom Suzuki kannst du nicht mehr nehmen, weil die jetzt zu kurz sind.  Sicher bekommst du die noch eingebaut wenn der Wagen auf den Reifen steht, aber sobald du einen Bordstein runter fährst wirst du an dem Geräusch hören das der Dämpfer zu kurz ist
Das hält er dann so ca. 3 Wochen aus und du wunderst dich dann warum du unter dem Wagen öl hast und dein Wagen wie eine Schaukel fährt.
Jetzt nicht den Eindruck bekommen das ich aus Erfahrung spreche. Denn so etwas dummes hätte ich nie getan
