Motor bekommt keinen Sprit...
Beitragvon guapa-brazil » So, 24 Jun 2012, 8:39
Mein Samurai ist mir während der Fahrt ausgegangen.....Zündung ist ok....bekommt offensichtlich kein Sprit....mein Mechaniker kann aber nichts finden...wer kennt das Problem?
guapa-brazil
Wohnort: 45525 Hattingen Innenstadt (Nordrhein-Westfalen)
Sprit
Beitragvon RD07123 » So, 24 Jun 2012, 9:46
Hey was fürn Motor :?: :roll: E oder M Pumpe mfg Heiner
RD07123
Beitragvon matrixtribal » So, 24 Jun 2012, 9:55
also bei meinem Einspritzer war es die Benzinpumpe im Tank, die nicht mehr wollte.
geht nicht, gibts nicht...das tangiert mich perivär
matrixtribal
Beitragvon 4x4orca » So, 24 Jun 2012, 17:01
Bevor du jetzt den Tank zerlegst, check erst mal, ob die Pumpe beim Zündung einschalten 3 Sekunden läuft.
Wenn nein, am Steuergerät den Steuerstrom für die Benzinpumpe suchen (Belegung ist hier mehrfach im Forum dokumentiert) und obriges am Steuergerät prüfen (3 Sekunden lang direkt nach dem Zündung einschalten) Wenn Strom da, liegts wahrscheinlich an den Benzinpumpe. wenn nein, ist das Steuergerät defekt.
Sacha
Mitglieder in diesem Forum: Bunkenfisch
