SUZUKI OHNE BENZIN
Beitragvon muzmuzadi » Di, 13 Nov 2012, 20:02
Normal bei dem Baujahr nicht.
Beitragvon tuniro » Mi, 14 Nov 2012, 15:17
Ich noch mal,
Meine Relais klicken so wie beschrieben bei Zündung und dann 3 sec. später noch mal. Aber wie ist das mit der blöden Wegfahrsperre eigentlich was steuert die oder unterbricht die. Ich habe so ein Teil im Auto mit drei Kontakten die man in so eine kleine Dose steckt. Sieht aus wie Zubehör habe ich jetzt aber schon öfter gelesen das die Dinger in den Autos vorkommen.
tuniro
Beitragvon Chris B » Mi, 14 Nov 2012, 15:28
Dann würde ich da mal ansetzten den Fehler zu suchen!!
Wegfahrsperren unterbrechen oftmal die Benzinzufuhr (Ausschalten der Benzinpumpe)
Ich würde mal die Kabel von dem von dir beschriebenen Teil nachverfolgen und prüfen!
Kann gut sein, dass dort ein Fehler vorhanden ist!
Wenn die Kabel augescheinlich i.O. sind, würde ich mal versuchen die nachgerüstete Wegfahrsperre auszubauen, oder zumindest, wenn du sie behalten willst, zeitweise zu überbrücken!
Nen Bild (oder mehrere) wäre evtl auch mal hilfreich!!
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon tuniro » Do, 15 Nov 2012, 22:27
Hy habe heute noch einmal nachgeschaut also die wegfahrsperre ist schon inaktive also abgeklemt. es schaut so aus das sie eine masseleitung von dem linken relais am steuergerät unterbrochen hate. ist das so das mann die pumpe lauffen hört?
um an die pumpe dran zu kommen muss da der tank raus? oder um den steckkontakt zu überprüfen oder kommt man da auch anderst ran
tuniro
