Heck bricht beim starken Bremsen aus
Beitragvon mich-beck » Fr, 04 Jan 2013, 14:35
Hallo Offroad-Gemeinde,
habe das Problem, dass mir bei meinem Samurai beim starken Bremsen auf der Straße (aktuell ist es nass) das Heck ausbricht. (anscheinend immer nach links) Mir kommt es auch so vor, als wuerden die Hinterräder eher blockieren als die vorderen.
Was kann da faul sein?
Viele Gruesse
Micha
Wer Pfefferminze nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft oder in Verkehr bringt, ist ein FALSCHMINZER!
mich-beck
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 04 Jan 2013, 14:43
Serienräder? Wie alt sind die Reifen? Winde vorm am Auto? Bremsen schon auf gehabt?
Beitragvon mich-beck » Fr, 04 Jan 2013, 14:49
Räder sind Serie, keine Winde aber auch keine Rücksitze mehr. Bremsen hatte ich noch nie auf. Hab den Wagen erst seit kurzem und hab ihn wohl so gekauft.
Gruessle
Micha
mich-beck
Beitragvon Chris B » Fr, 04 Jan 2013, 14:52
Trommel oder Scheibenbremsen hinten?
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon mich-beck » Fr, 04 Jan 2013, 14:53
Trommel!
mich-beck
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 04 Jan 2013, 15:12
Wenn die Reifen alt und hart sind und dann noch die Bremse etwas ungleichmässig zieht ist das nicht ungewöhnlich.
Ich würde zuerst mal hinten die Bremse öffnen und schauen wie sie aussieht.
Beitragvon Chris B » Fr, 04 Jan 2013, 15:21
Würde ich dann auch machen...
Oder du fährst mal zum GTÜ oder so... und lässt mal nen Bremsentest machen.....
Chris B
Beitragvon Mev » Fr, 04 Jan 2013, 15:47
schau mal ob die kleine feder aussen von nachsteller dran ist! Bei mit was sie ab und war das rad fester als andere!
Beitragvon mich-beck » Fr, 04 Jan 2013, 18:47
Also ich hab jetzt schon mal festgestellt, dass drei Reifen von 2002 sind und einer von 2008. Und der von 2008 war vorn rechts drauf. Hab den jetzt mal hinten rechts drauf gepackt aber da hat sich nicht viel geaendert. Aber von der Logik her wuerde es ja passen. Wenn rechts ein Rad deutlich mehr Haftung hat als die Anderen, dann dreht sich die ganze Fuhre um dieses Rad, bei ner Vollbremsung, oder?
Wenn ich nur stark bremse, ohne das die Raeder blockieren laeuft er gerade aus.
Die Feder vom Nachsteller werd ich morgen mal checken. Habt ihr evtl mal ein Bild, damit ich gleich weiss, wo ich gucken muss?
Werd mich naechste Woche auf jeden Fall mal auf nen Pruefstand begeben. Kann ja nix schaden!
Gruessle
Micha
mich-beck
Beitragvon Mev » Fr, 04 Jan 2013, 18:51
Wenn du von hinten guckst, geht das seil von der handbremse an son hebel, da muß ne feder sein...
