Calmini Sportnockenwelle was haltet ihr davon???
Beitragvon Nemo » Do, 16 Feb 2006, 23:48
Hi
Gibt es Erfahrungswerte von so einer Nockenwelle in einen Orig Samurai Motor?
Gruß Nemo
Fährt der Zuki querfeldein auf Stollen ...
ist er fast net einzuholen.
Nemo
Beitragvon schlammsau » Fr, 17 Feb 2006, 11:19
leistungsplus ab 4500 u/min
das einstellen der zündung ist eine schwierige sache.
im standgas läuft er unrund.
aber nach obenraus leistung satt
gruss stefan
schlammsau
Beitragvon Psychedelic » Fr, 17 Feb 2006, 12:26
im März hol ich mir so eine Midrange Welle bei Calmini, da ich gleich bei dehnen um die Ecke im Urlaub bin. :lol:
Mal sehen wie es mit dem Zündungseinstellen usw. dann lauft. :roll: Aber das dürfte ich schon irgendwie hinbekommen, wird halt wie schlammsau es sagt, etwas Fummelei sein.
Ich versprech mir davon, das ab ca. 3500 Touren mehr geht als mit normaler Nocke. :twisted:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon michi m. » Fr, 17 Feb 2006, 18:08
Hab mir auch schon überlegt, eine steilere Nocke zu verbauen.
Mir ist aber erzählt worden, dass obenraus zwar mehr Leistung ist, aber unten dafür ein Leistungsverlust.
Das ist aber genau da, wo die Leistung im Gelände gebraucht wird.
Michi M.
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon zukipower » Sa, 18 Feb 2006, 12:51
Ich kenne jemanden der hat seinen Motor mit dieser Nockenwelle gekillt :!:
Aber über Leistungszuwachs oder Verlust weiss ich nichts! Aber wenn ein 8V unten rum die Leistung beibehält und obenrum gewinnt, ist es ne überlegung wert :roll:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Psychedelic » Sa, 18 Feb 2006, 13:41
Motor killen ???
Geht doch theoretisch nur, wenn man nicht sauber arbeitet ! [-X
Wenn der Zahnriemen zu alt ist und das Timing der Nockenwelle dadurch nicht mehr passt, können die Ventile abbrechen, wenn sie beim Verbrennen nicht 100% geschlossen sind.
Wenn man den Motor zu extrem belastet, könnten die Serienventile die entstehende Hitze durch den zeitlich geringeren Kontakt am Ventilsitz nicht mehr ausreichend an Diesen abgeben. Sprich die Ventile überhitzen und brechen dann folglich auch mal ab. Sollte aber bei dem Motörchen weniger der Fall sein.
So und ich werd jetzt in die Werkstatt gehen und mich ans Werk machen, der Motor wartet ! :drink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Philip32xxx » Mo, 20 Feb 2006, 19:06
Weis jemand näheres zu der Nockenwelle?
Hat jemand Daten? Steuerzeiten? Lift?
Gruss Philip
Philip32xxx
Mitglieder in diesem Forum: m.schmitz1986
