Massekabel von Handbremse
Beitragvon jaga09_62 » So, 01 Dez 2013, 20:56
Hallo Suzukifreunde
bei meinem Samurai Bj.90 ist das Massekabel von der Handbremse ca.40cm
nach dem eingebauten Verbindungsstecker abgerissen.Kann das andere Ende des Kabels nicht mehr finden ! Kann mir jemand sagen wo es eingezogen ist und zu finden sein müsste.
lg. Peter ::bitte::
jaga09_62
Beitragvon Roger » So, 01 Dez 2013, 21:02
Läuft im schweller drin lang . Guck mal im Fußraum in der ecke , Da müsst ein schwarzes kabel aus dem schweller raus kommen , und ein zwei poliges für die innen leuchte .
Beitragvon jaga09_62 » So, 01 Dez 2013, 21:46
Roger hat geschrieben:Läuft im schweller drin lang . Guck mal im Fußraum in der ecke , Da müsst ein schwarzes kabel aus dem schweller raus kommen , und ein zwei poliges für die innen leuchte .
Danke für deinen Tipp.Aus dem Schweller ragt leider nichts heraus.Wurde alles vom Vorbesitzer geschweißt usw. Ist es im bereich vom Armaturenbrett
vielleicht irgendwo wieder zu finden ?
jaga09_62
Beitragvon Baloo » Mo, 02 Dez 2013, 7:39
jaga09_62 hat geschrieben:
ja..... :wink: ..... mußt nur suchen....
Beitragvon Nordic Boost » Di, 03 Dez 2013, 11:31
Dann guck mal links im Fussraum beim Lautsprecher bzw. leicht oberhalb.
Da gehen die Kabel von Innenleuchte und Hadbremse in den Schweller.
Da müsste es zu finden sein.
An sonsten spätestens beim Tacho. Die Kontrollleuchte ist die einzige Funktion des Kabels.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus, Volvo 940 T-4R
Sonstiges: T5 Pritsche, 944s in Arbeit, fahrende Bierkiste, Moppeds...
Nordic Boost
