Schloss Hecktüre
Schloss Hecktüre
Beitragvon monello69 » Mi, 20 Mär 2013, 12:38
Hallo Allerseits,
habe ein Problem mit dem Schliess-und Öffnungsmechanismus an der Hecktüre. Bekomme die Türe nur noch geöffnet, wenn ich sie von innen ( mit einem Schraubendreher auf den Federbolzen) betätige. Habe den ganzen Mechanismus ausgebaut und gereinigt,..anschliessend mit Graphit bestäubt. Ergebniss- NULL :mad:
Kann mir jemand weiterhelfen oder hat vll. jemand einen Mechanismus über. Ich konnte auch keine Beschädigung erkennen,.....könnte evtl. jemand ein Foto einstellen, wo man den zusammenbau erkennen kann....bin mir nicht sicher, ob der Vorbesitzer daran rumgewerkelt hat.
Danke vorab
VG
Monello
monello69
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 20 Mär 2013, 15:00
Um was für ein Auto geht es denn?
Beitragvon monello69 » Mi, 20 Mär 2013, 15:19
sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen! :roll:
Suzi Samaurai Santana Van Bj. 99
monello69
Beitragvon Geronzen » Mi, 20 Mär 2013, 15:59
Einfach auf Zentralverriegelung umbauen.
Funk-ZV kostet bei Ebay ca. 25€ und der Einbau ist auch kein Hexenwerk 8)
Das Heckklappenschloß meines 92er Samurais klemmte auch nur noch, da half nix mehr. Schloss komplett ausgebaut, die Schloßöffnung dicht gemacht und gut ists.
Beitragvon monello69 » Mi, 20 Mär 2013, 16:52
eigentlich, wollte ich Ihm so einen Luxus nicht gönnen....aber wenn nichts mehr funzt und niemand ein Schloss hat, bleibt nichts anderes über.
Dank & Grüße
monello69
Beitragvon Geronzen » Mi, 20 Mär 2013, 18:02
Den Luxus gönnst du nicht deinem Auto sondern DIR :!: :!: :!:
:-D
Beitragvon manas » Do, 23 Jan 2014, 16:58
Hallo, meine Antwort kommt etwas spät aber ich habe heute erst ein neues Türschloß hinten eingebaut und habe eine Idee was es sein könnte:
Zwischen Hecktüregriff und Schloß ist eine kleine 6 mm Gewindestange mit einem Langloch. Diese Gewindestange muß soweit herausgedreht werden, dass am Langloch oben ein Spiel von maximal 2 mm ist. Ist das Spiel größer, dann geht die Türe nicht auf weil beim Betätigen des Hecktürgriffes die Verlängerung zum Schließmechanismus nicht ausreicht.
L.G.
Fred
manas
