Kolben kaputt.....bitte um Hilfe
Beitragvon papa » Sa, 19 Jul 2014, 18:53
Halli hallo,
Suzi (Samurai 7102 321 ) hat nen kaputten Kolben. Frage:
Wie geht der Bolzen raus? Hab schon warm gemacht, da rührt sich nichts.
2. Wo krieg ich einen neuen Kolben, aißer beim Freundlichen?
Heissen Abend noch
Gruß Jörg
papa
Beitragvon Eckhard » Sa, 19 Jul 2014, 22:13
Hallo !
Ich habe bei meinem Sam. den neuen Kolben samt Ringen und neuem Bolzen bei Lucie Schäfer in Ennepetal gekauft .
Der Bolzen müßte aus dem Kolben recht gut rausgehen , nur bei dem Pleuel ist es eine recht enge Passung .
Da muß man sich was einfallen lassen damit nichts beschädigt wird.
Aber da du ja dann neue Teile einbauen wirst brauchst man nur das Lager vom Pleuel sehr sauber machen , der Rest klappt dann schon gut .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon petzmasta » Sa, 19 Jul 2014, 22:33
Kolbenbolzen geht am besten mit einer werkstattpresse raus...und wieder rein... :wink:
Nur nicht wo drauflegen und den bolzen durchschlagen... :? :shock:
Schon öfters gemacht....so nen kolbenwechsel...
Wie geschrieben ne werstattpresse und sanft den bolzen raus beim alten und bein neuen rein...
kannst ruhig dann auch noch schön ölen und das kleine bolzenloch ölen um die ersten umdrehungen nicht trocken zu laufen...
Gruss petzmasta
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon Toxic » Sa, 19 Jul 2014, 23:50
Lange Schraube (Gewindestange) von einer Seite durch, Stück Rohr (so lang wie der Kolbenbolzen)auf die andere Seite und dann mit der Schraube und einer Mutter (die durch das Pleuelauge des Kolbens paßt) durchziehen :wink:
Alternativ: durchflexen :twisted:
Beitragvon papa » So, 20 Jul 2014, 12:14
Hab schon versucht, mit großem Schraubstock und entsprechende Bolzen durchzudrücken, bewegt sich nicht.
Ich kenn einen mit ner hydraulischen Presse, der soll das machen
papa
