Suche Doppelgelek Kardanwelle
Beitragvon SUZI 416 » Mo, 25 Aug 2014, 10:05
http://up.picr.de/19316968pc.jpg
Suche eine mittlere Doppelgelenk kardanwelle..
Wo krieg ich die zum kaufen?
Danke,
Max
Hier bist du richtig, bei am stork`n Motor von SUZUKI
,,Für einen 410/413 und Samurai, braucht man nie Sperren``
viewtopic.php?f=24&t=38131
SUZI 416
Beitragvon sammy1600 » Mo, 25 Aug 2014, 10:12
Das sind Sonderanfertigungen, also nur bei Wellenhersteller, bzw Wellenbauer( blödes Wort)!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Marlo » Mo, 25 Aug 2014, 10:49
was hast du genau vor?
die Welle + Hardyscheibe da im Bild funktioniert so nicht! Ist ein "Gelenk" zu viel...
Beitragvon AmStaff » Mo, 25 Aug 2014, 12:58
Wie Marlo schon sagt, funktioniert nicht
War so bei der "Zwiebacksäge" verbaut die ich von Grubber gekauft habe
Vorher:
Nachher:
Ich werde es machen wie Sebbo, kurze Welle mit zwei Kreuzgelenken und Schiebestück, habe zwar von Grubber noch die zwei Homokieneten liegen, aber da ich die Flansche exakt zu einander ausrichte und Getriebe Ein und Ausgang in einer Linie sind mit 2 cm höhen Versatz sollte das kein Problem sein
Bild in Arbeit
AmStaff
Beitragvon ohu » Mo, 25 Aug 2014, 16:03
Marlo hat geschrieben:was hast du genau vor?
Funktioniert schon - die Opelhardyscheiben haben eine Zentrierung und Führung und machen "nur" Längs- und Torsionsausgleich.
Dass die Welle beim Grubber nicht gehalten hat, lag daran, dass VTG- und Motorlagerung zuviel Bewegung zugelassen haben (mehr als gedacht). Dadurch kam Längskraft auf die Kreuzgelenke (Verspannung) und dann war natürlich Feierabend, für Längskraft sind die Dinger nicht ausgelegt. So war nach 10km Schluss.
Über diese Fehlkonstruktion ärger ich mich heute noch, war auch echt aufwendig herzustellen. Blöd nur, vorher nicht die Randbedingungen genauer festgelegt zu haben...
Wie man an AmStaffs oberem Bild sieht, kann die Hardyscheibe nur noch im Rahmen der Gummielastizität zusammengedrückt werden (auf Zug ist mehr weg möglich). Das ist zu wenig, vor allem wenn man sich mal anschaut, wie weich die Motorlager in Längsrichtung dagegen sind.
Beitragvon SUZI 416 » Mo, 25 Aug 2014, 20:59
Also ich habe keine Hardyscheibe!
Wie könnte ich das Problem lösen?
Max
SUZI 416
Beitragvon Marlo » Mo, 25 Aug 2014, 21:08
da ist kein Platz für ne richtige Welle. Also entweder VTG nach hinten, oder am Schaltgetriebe ne Hardyscheibe und am VTG ein Kreuzgelenk... dann muss das aber gut "fluchten", also kein Knickwinkel im Kreuzgelenk und Hardyscheibe.
wären so meine Ideen...
Beitragvon SUZI 416 » Mo, 25 Aug 2014, 21:18
Ok..danke..
Werde es mal aus probieren!
Ist ein sehr langes Automatikgetriebe!
Deswegen hab ich nicht mehr Platz!
Max
SUZI 416
Re: Suche Doppelgelek Kardanwelle
Beitragvon Norbert » Mo, 25 Aug 2014, 21:30
Sers Max,
ichhabe zwei Gelenke direkt aneinader geschweißt, siehe Bild oben.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon SUZI 416 » Mo, 25 Aug 2014, 21:56
Aber das muss sehr genau geschweißt werden sonst hama a spiel!
Vielleicht wäre diese Methode besser!
Schau ma mol!
Max
SUZI 416
Zurück zu Suche
