Anlasser defekt?
Re: Anlasser defekt?
Beitragvon Baloo » Sa, 06 Sep 2014, 15:51
Charel hat geschrieben:Also der Anlasser ist noch "neu" d.h. ich war noch nie im Gelände damit, daher ist er auch nicht verdreckt. Ich werde mir am Montag mal ein Relais besorgen und es dann so versuchen.
Samstags ist es hier unmöglich ein Relais aufzutreiben. ](*,)
lass Dir nichts erzählen.....
bau erstmal ein Relais ein.....
und dann schau weiter....
Beitragvon mfg41 » Sa, 06 Sep 2014, 18:05
Relais schadet auf keinen Fall. Aber gib doch mal direkt plus auf den Anlasser. Dazu brauchst du nur eine Brücke zwischen den dicken Kabel das von der Batterie kommt und dem dünnen Kabel, was vom Zündschloss kommt machen. Geht der Anlasser liegt es am Zündschloss. Wenn nicht liegt es am Anlasser.
mfg
mfg41
Beitragvon mini4x4 » Sa, 06 Sep 2014, 20:38
Mmh, ich habe genau das gleiche Problem, und auch mit nem Billig-Anlasser aus ebay. Ich denke auch, dass es am Anlasser liegt. Die kosten bei Bosch nicht umsonst das Dreifache.
Andi
mini4x4
Beitragvon Denitz » Sa, 06 Sep 2014, 21:26
Ich würde auch auf jeden Fall erstmal den Anlasser brücken! Entweder die beiden dicken am Anlasser (Eins fest dran eins kommend vonner Batterie) oder das kleine abmachen und nen selbst gebautes dran machen und auf plus vonner Batteire halten! dreht der anlasser dann vernünftig ist es das Zündschloss!
Denitz
Beitragvon Charel » Mo, 08 Sep 2014, 18:49
Das Relais war die Lösung. Jetzt dreht der Anlasser wieder so wie er soll.
Danke vielmals. =D>
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon Baloo » Mo, 08 Sep 2014, 18:53
Charel hat geschrieben:Das Relais war die Lösung. Jetzt dreht der Anlasser wieder so wie er soll.
Danke vielmals. =D>
glaub nie die Märchen von minderwertigen ebay sachen.....
