Servolenkung Samurai Santana
Re: Servolenkung Samurai Santana
Beitragvon Kvasiny » Fr, 15 Jan 2016, 0:06
Ich habe mir die Servolenkung von Fa.Keul beim Sammy1600 gekauft und eingebaut.
Ist mit Doppelriemenscheibe.
Alles dabei inkl Gutachten.
Eingebaut und zum TÜV gefahren, null Probleme und lässt sich einfach einbauen.
Bin begeistert !!
Empfehlung meinerseits !
Grüße aus Tunesien
Steffen
Kvasiny
Beitragvon Mev » Fr, 15 Jan 2016, 0:27
In Polen MEV ????
@Samuipg
Du wirst nicht glauben... aber es gibt auch hier in D Firmen die Leute nicht abzocken sondern helfen für guten Preis :-)
Beitragvon xxmaximilian » Fr, 15 Jan 2016, 7:46
muzmuzadi hat geschrieben:Reicht dann die Umschlingung an der Riemenscheibe an der KW um die nötigen Kräfte zu übertragen???
Berechtigte Frage. Habe ich auch schon dran gedacht...
muzmuzadi hat geschrieben:Ich hab es bei mir so gebaut da sich für die Servo auch einen 2. originalen Keilriemen verwenden kann.
@muzmuzadi
Verstehe ich dich richtig, dass du eine zweite Keilriemenscheibe bzw. eine doppelte Keilriemenscheibe verbaut hast und deine
Servopumpe über einen 2. Keilriemen antreibst ?
Was für eine Pumpe ? Welche Lenkung ?
Man könnte ja auch eine 2. originale Keilriemenscheibe vom G13BA nehmen und gemeinsam mit der 1. auf die Kurbelwelle schrauben.
Also qwasi "ineinander Stapeln". Oder habe ich da einen Denkfehler ?
mev hat geschrieben:Warum baust du Nicht auf Elektropumpe?
Die bekommst du schon bis 100€ in der Bucht ;-)
@mev
Die Variante mit der Elektrohydraulikpumpe vom Citroen Saxo ist natürlich auch sehr schön. Wenn ich das richtig gesehen habe,
hat die Pumpe nur zwei elektrische Anschlüsse. Sie läuft dann also ständig, solange die Zündung eingeschaltet ist. Brauche ich
dann nicht eine größere Lichtmaschine und ggf. eine Batterie mit größerer Kapazität als 36 AH ?
Gruß Andreas
Mir wird Angst bei dem Gedanken, dass heute die gute, alte Zeit von Morgen sein soll !!!
xxmaximilian
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 15 Jan 2016, 8:23
Beitragvon klaudioskarre » Fr, 15 Jan 2016, 16:09
Hallo Gemeinde, ich sehe gerade ich habe die überschrift für die Anleitung der Servo unglücklich gewählt. ](*,) ](*,)
Aber ich hoffe mal das sie über die suche, für jeden leicht zu finden ist. [-o<
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon klaudioskarre » Fr, 15 Jan 2016, 16:17
Alles zurück, habe die überschrift in ,Elektrische Servo Anleitung, geändert.
Ciao Klaudio
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 15 Jan 2016, 18:16
Da hat sich jemand richtig Mühe gemacht mit der Anleitung, die ist gut.
Ich hab die Überschrift noch mal geändert und zu Anleitungen "Fahrwerk" verschoben.
Beitragvon klaudioskarre » Fr, 15 Jan 2016, 19:06
muzmuzadi hat geschrieben:Da hat sich jemand richtig Mühe gemacht mit der Anleitung, die ist gut.
Kommt von einem befreundetem Spanier, allerdings konnte er mir nicht den Urheber nennen. ](*,)
Auf jeden Fall hat er seine Servo mit dieser Anleitung einbauen können.
Ciao Klaudio
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Beitragvon highwaymen » Sa, 16 Jan 2016, 0:01
habe eine jimny Lenkgetriebe mit einer servopumpe von golf 2 ausgleichsbehälter von vitara und der kombi mit einer 2. orginal aufgesetzten riemenscheibe geht super und leistung der pumpe ist super. vorallem servopumpe bekommt man fast überall auf den schrottplatz
mfg mathias
Zuletzt geändert von highwaymen am Do, 11 Feb 2016, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon MadRockx » Mi, 27 Jan 2016, 13:35
Servus.
Ich hab ein Vitara Lenkgetriebe.....mit ner adapterplatte
......kann man selber machen...
Und eine opel Zafira Servopumpe......einfach auf plus und minus an die Batterie und die 2 Steuerleitungen auch an Plus auf der Batterie......
Dann mit ner 80A Sicherung absichern.....
Kannst auch zur sicherheit ein schalter dazwischen machen.....
Ich hab ein Starterknopf dran die Servo pumpe hab ich auf den gelegt das die Pumpe kurz beim anlassen (also Anlasser dreht) aus geht weil Anlasser und Pumpe wäre zu viel für die Batterie.....
Einfach ein Öffner Kontakt an dem Startertaster.....
Grusd Lukas
MadRockx
