Baleno Steuergerät (Bj 2000) auslesen/verändern?
Beitragvon tr3 » Sa, 27 Aug 2016, 13:53
ich habe in meiner Anwendung einen Balenomotor (1,3l,16V, Bj. 2000) inklusive Steuergerät und Kabelbaum verbaut.
Soweit läuft der Motor erstmal.
Die Motorkontrolllampe "Engine Check" leuchtet/blinkt.
Ich VERMUTE mal es könnte daran liegen, dass ich Dinge wie ABS, AIRBAG, POWERDOOR, Geschindigkeitsgeber aus dem Getriebe des Baleno nicht angeschlossen habe.
Welcher Aufwand müsste betrieben werden,
a) damit ich den Fehlercode auslesen kann (den Diagnose-Stecker habe ich ja übernommen)
b) damit ich das Steuergerät so umprogrammiere, damit solche Fehlercodes ignoriert werden/die Engine Check Leuchte bei diesen Fehler nicht mehr blinkt (geht das überhaupt für jemanden, der nicht bei Suzuki in der Entwicklungsabteilung arbeitet?)
c) damit das Steuergerät trotzdem noch erkennt, wenn ein anderer/vorhandener Sensor z.B. Drosselklappenpoti nicht funktioniert und solche Fehler weiterhin ausgibt.
Bin für jeden Hinweis dankbar :roll:
tr3
Re: Baleno Steuergerät (Bj 2000) auslesen/verändern?
Beitragvon Drecksau1988 » Di, 20 Sep 2016, 8:56
Moin.
Bleibt die Lampe nach dem starten direkt an oder geht sie erst an nachdem du eine gewisse Zeit gefahren bist?
Leuchtet sie durchgehend oder blinkt sie?
Drecksau1988
Beitragvon rincewind » Mi, 21 Sep 2016, 9:23
Lies erst mal über die Brücke am Diagnosestecker den Blinkcode aus, dann weißt du was ihm fehlt, und dann.......
würde ich das fehlende Signal simulieren mittels Widerstand oder Brücke und wenn es der Speedsensor ist dann mit nem Reedkontakt am Getriebeabgang.
Umprogrammieren wird eher schwierig bis unmöglich :-k
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Drecksau1988 » Mi, 21 Sep 2016, 10:30
Am wahrscheinlichsten wird es das fehlende geschwindigkeitssignal sein.
Das kannst du aber beheben indem du dir einen Tacho von einem Samurai mit einspritzer besorgst, der produziert das gleiche Signal.
Die ganzen andren Sachen interessiert das Steuergerät nicht!
Habe den Umbau auch gemacht und sogar noch die wegfahrsperre ausgebaut.
Drecksau1988
Mitglieder in diesem Forum: muzmuzadi
