wie viel benzindruck hat ein sj 413
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 06 Dez 2016, 0:52
hallo zusammen
Ich hab wieder mal nen suzi auf der bühne.
mit startpilot sprang dieser wunderbar an.
sobald der startpilot aber verbrannt war ging die mühle aus .
mein erster gedanke war , des liegt sicherlich am tank oder sprit
also erstmal 5 liter aufgetankt - ging trotzdem nicht
also mal die Leitung geprüft - dabei muzsste ich feststellen das wohl schon msl jemand die metalleitung durch nen Gummischlauch ersetzt hat.
am Wochenende wollte ich den tank ablassen und ausbauen
es war aber keine schraube zum ablassen dran - also vermute ich das der tank schon mal ersetzt wurde- vermute nun das es nicht an dem tank liegt
hab dann den benzinschlauch durch ein kupferrohr ersetzt und den filter getauscht
nach kurzem saugen an der Leitung lief schon sprit in den filter .
die Benzinpumpe fördert aber keine sprit , net mal wenn der schlauch gleich in ne flasche die neben der Batterie steht
die flasche war voll vermute nun also das die pumpe hinüber ist
bin am überlegen ob ich mir ne neue elektrische zubehörpumpe kaufen soll oder ne originale , oder ob ich gleich die alte elektrische ford Benzinpumpe verwenden soll.
von der ford pumpe weiß ich leider net genau wieviel druck die bringt
mit dieser pumpe hatte ich aber vor jahren schon das problem das der webervergaser immer abgesoffen ist.
deshalb hab wieder mal ne frage zum benzindruck
diesmal möchte ich wissen wie viel benzindruck ein sj 413 bj 88 mit vergaser benötigt bzw. verträgt .
der samurai ( Einspritzer ) sollte so um die 2 bar haben und der lj und sj 410 mit Vergaser hat so um die 0,3 bar .
wie viel druck braucht nun also der sj 413 mit original Vergaser
Re: wie viel benzindruck hat ein sj 413
Beitragvon Baloo » Di, 06 Dez 2016, 8:40
genau das gleiche...... 0,1-0,5bar.....
brauchst Du eine Elektrische Benzinpumpe?
http://www.ebay.de/bhp/elektrische-benz ... -universal
Beitragvon 4x4orca » Di, 06 Dez 2016, 10:27
kurt (eljot ) hat geschrieben:...
es war aber keine schraube zum ablassen dran - also vermute ich das der tank schon mal ersetzt wurde- ...
Das gab es nur beim LJ.
Beim SJ gab es nie eine Ablassschraube, zumindest habe ich noch keinen Tank vom SJ mit Ablassschaube in den Fingern gehabt,
Beitragvon Baloo » Di, 06 Dez 2016, 10:44
4x4orca hat geschrieben:
hatte ich bei meinen 1983er SJ 413......
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 06 Dez 2016, 18:48
vielen dank für die antworten
hab nun den sprit bis nach vorne zum motor bekommen und schon läuft das ding
als benzinpüumpe hab ich ne alte originalpumpe verwendet die lag halt noch rum , hab ich vor nem jahr als Ersatzteil zu nem Anhänger voll teile dazu bekommen.
die alte pumpe kann ich nun entsorgen
Beitragvon traildriver » Do, 08 Dez 2016, 23:17
Falls dann noch Jemand hier rein schaut ,ich hab im langen Samurai eine vom VW Polo drunter geschraubt ,leider mußte ich den Druck etwas "begrenzen" da er mir beim krabbeln im Gelände immer wieder mal abgesoffen war.Jetzt mit der Bremsschlauch Klemmzange auf dem Schlauch der aus dem Filter nach vorne führt läuft er auch beim crawlen "rund".
Beitragvon Racemen1 » So, 09 Okt 2022, 17:41
kurt (eljot ) hat geschrieben:vielen dank für die antworten
Hast du vielleicht ein Bild von der benzin pumpe. Ich habe das gleiche Problem.
Lg
Racemen1
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 09 Okt 2022, 19:03
servus soweit ich mich dran erinnern kann ich habe damals nur die originale pumpe durch ne andere alte originale pumpe ersetzt
