Trommelbremse löst sich auf
Beitragvon Chris_bmn » So, 25 Feb 2018, 14:58
nach dem meine Bremswirkung wieder einmal mehr als zuwünschen ließ, habe ich die Trommeln hinten ml wieder runter genommen.
Die Beläge sind klitsch nass und haben sich quasi aufgelöst.
Der Wagen wird im Gelände bewegt, aber es kann doch nicht sein, dass die Beläge keine 200km halten
(Waren jetzt Brembo) ich habe letztes Jahr glaube ich 4 mal gewechselt aber wenn es hochkommt nur 3tkm gemacht. Jedes mal waren sie komplett runter...
Ich kann den rest mitm Finger von der Trägerplatte runter schiemeren...
Auch wenn es eine "harte" Beanspruchung ist, kann es doch nicht normal sein?!
Bitte nicht "bau auf scheibe um" ;)
Suzuki Samurai
Bj 91 64 ps
Chris_bmn
Golf II
Polo I
Re: Trommelbremse löst sich auf
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Feb 2018, 16:59
Von Wasser und Schlamm lösen sich keine Bremsbeläge auf. Das sie da aber in Zeitlupe verschleissen ist normal.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 25 Feb 2018, 19:07
mit dem wasser kommt auch schlamm und sand in die bremse rein das wirkt dann wie Sandpapier und es kann vorkommen das man mit dem naxchstellen der bremsen nicht nachkommt , weil die beläge runter gescxhmirgelt werden . das gleiche problem hatte ich auch schon beim lj oder bei den 410er Modellen mit Trommelbremse an der Vorderachse. da habe ich auch nasch jedem Einsatz in der Sandgrube , die bremsen rund um nachstellen müssen teilweise waren die beläge beim zweiten mal schon abgeschliffen bis aufs blech.
abhilfe schafft leider wiklixh nur der umbau .
Beitragvon Geronzen » So, 25 Feb 2018, 20:10
Chris_bmn hat geschrieben:Der Wagen wird im Gelände bewegt, aber es kann doch nicht sein, dass die Beläge keine 200km halten
Das ist leider doch normal. Die hinteren Bremsbelege verschleißen im nassen Geländeeinsatz im Zeitraffer - leider nicht in Zeitlupe :wink: - von daher nehme ich immer die billigen von der eBucht und habe davon immer einen Reservesatz an Bord. Die sind ja fix gewechselt.
Beim letzten harten Geländeeinsatz im Sommer 2017 hat es 50% der vorderen Bremsbeläge und komplett neue Bremsbacken hinten zu 100% in nur 2 Tagen aufgebraucht :evil: -- um andere (teuere) Folgen -Pudding im VTG trotz hochgelegter Entlüftung- muss sich jetzt leider der sk4x4sports Sven K. kümmern [-o< .
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Feb 2018, 20:15
Geronzen hat geschrieben: im Zeitraffer - leider nicht in Zeitlupe :wink:
Danke. Manchmal ist halt Gehirnpudding. :wink: :lol: :lol:
Beitragvon sammy1600 » Mo, 26 Feb 2018, 9:49
Geronzen hat geschrieben: -- um andere (teuere) Folgen -Pudding im VTG trotz hochgelegter Entlüftung- muss sich jetzt leider der sk4x4sports Sven K. kümmern [-o< .
#-o
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
