von peci » Mi, 08 Mär 2006, 11:39
			für 30er reifen brauchst ca. 5cm lift.
das kann sein body-lift, virtual lift (radkästen erweitern), fahrwerk, add-a-leaf, schäckel - oder eine entsprechende kombination.
die 30x9.5 können auf originalen felgen aufgezogen werden, werden dann aber mit aller wahrscheinlichkeit im radkasten streifen (beim samurai nicht so wie beim 410/413er weil die schmälere achsen haben). besser wäre es dann eine spurverbreiterung oder andere felgen (z.b 7") zu nehmen damit die weiter raus kommen...
die abdeckung bei originalen felgen beim samurai geht sich mit auge zudrücken aus - ansonsten muss man eine kleine gummilippe reinkleben. bei anderen felgen, spurverbreiterung oder 410/413er geht sich das auf keinen fall aus. dann brauchst kotflügelverbreiterungen - sprich z.b welche vom samurai oder jeep wrangler (brauchst 2 hintere paare).
das nächste ist dann die übersetzung. der 410er ist von haus aus etwas schächer und da werden sich die 30er reifen stark bemerkbar machen (vorallem im gelände). also entweder du machst dann was mitm murl oder du verbaust ein 4:1. (beim 413er/samurai würde ein 410er zwischengetriebe auch helfen).
