Ölverlust Getriebe Samurai
Beitragvon Lukas Hering » Do, 31 Mai 2018, 8:25
Ich habe das problem das bei meinem Samurai bj. 2002 das Getriebe öl verliert.
Aus der makierten öffnung auf den beiden Fotos gezeigt, tritt öl aus.
Woran kann es liegen und was kann ich dagegen tun das der ölverlust aufhört?
MFG
Lukas Hering
Lukas Hering
Re: Ölverlust Getriebe Samurai
Beitragvon Monstersuzi » Do, 31 Mai 2018, 9:05
Ist es wirklich das Getriebe?
Meist ist der Zündverteiler über dem Getriebe undich bzw der Flansch davon und das Öl läuft von oben runter.
Beitragvon pcasterix » Do, 31 Mai 2018, 10:07
Motoröl ist dunkelbraun bis schwarz, der Geruch lässt sich mit am rausgezogenen Ölpeilstab vergleichen.
Getriebeöl ist deutlich zäher, braun bis grau und riecht stark.
Vermutlich handelt es sich eher um Motoröl, wie schon beschrieben könnte die Ursache der O-Ring am Verteiler und/oder dessen Flansch, Ventildeckeldichtung oder der hintere Dichtring der Kurbelwelle sein.
Bei Getriebeöl kann es normalerweise nur der vordere Dichting der Getriebe Hauptwelle sein, eher selten.
Peter
pcasterix
Beitragvon Lukas Hering » Do, 31 Mai 2018, 15:39
Das austretende Öl ist relativ schwarz, aber wofür ist die Öffnung in diesem Gussteil ?
Ich habe die komplette Ölwanne gereinigt, nach Reinigung trat das öl wieder aus der makierten Öffnung aus
Lukas Hering
Beitragvon pcasterix » Do, 31 Mai 2018, 16:03
das ist ganz einfach eine Drainage Öffnung damit Staub oder Flüssigkeiten ( Wasserdurchfahrten ) aus der Getriebeglocke heraus können.
Das Öl kommt sehr wahrscheinlich nicht von der Ölwanne sondern vom Verteiler und/oder Kurbelwellendichtring.
Peter
pcasterix
