Technische Auskunft über vtg
Beitragvon waldmeister je » Mo, 25 Jun 2018, 15:34
Servus, hab da mal ne frage, hab nen 2002 Samurai Diesel 64 PS, passt da ein verteilergetriebe vom 1991 Samurai mit 70 PS Benzin, rein? Bzw ist die Übersetzung gleich?
Meine Kleine Sau : 91 Samurai injection, 30er,body50,KAM SPERRE,wiechers,ems,4,16 vtg,airflow,dotz dakar
waldmeister je
Re: Technische Auskunft über vtg
Beitragvon sammy1600 » Mo, 25 Jun 2018, 15:36
Die Übersetzung ist gleich!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon waldmeister je » Mo, 25 Jun 2018, 17:00
Vielen Dank für die schnelle Antwort, lg
waldmeister je
Beitragvon meder » Mo, 25 Jun 2018, 18:24
Über die Übersetzung kann ich nicht's sagen.
1:1 Reinpassen wird es aber nicht
Das VTG vom Samurai ab Facelift eine Kette drin hat und dadurch eine andere Bauform.
meder
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 25 Jun 2018, 20:32
Das ist nicht richtig. Nur der Schraubenfeder Samurai hat ein anderes VTG.
Beitragvon 4x4orca » Mo, 25 Jun 2018, 20:57
Wenn du VTG vom 91er nimmst, musst du die Flansche umbauen, da die vom 91er einen anderen Lochkreis haben.
Die VTG von 88 und 89 Samurai so wie alle VTGs von spanischen Modellen passen aber P&P
Beitragvon waldmeister je » Mo, 25 Jun 2018, 21:39
Ok, danke für die Antworten, ich werde mir mal das anschauen, wie das mit den Flanschen aussieht,
waldmeister je
Beitragvon Mario G » Mo, 25 Jun 2018, 21:41
Genau
:-D Flansche umbauen und dann passt das habe ich in meinem Diesel (64 PS ist ja der Renault Motor) auch gemacht. :-D
Mario G
Mitglieder in diesem Forum: Bündnerbock, Google [Bot]
