Suzuki Samurai SJ Benzinleitung
Beitragvon ilija » Di, 05 Nov 2019, 0:11
bei meinem Suzuki Samurai (Bj 91), Benziner, ist die Benzinleitung defekt und muss komplett ausgetauscht werden. Außerdem sollte auch der Tank ersetzt werden. Die Werkstatt will einen horrenden Preis (1500 Euro :evil: ), also habe ich einen befreundeten Mechaniker gefragt. ](*,)
Da die Leitungen für diesen Samurai schwer zu bekommen sind, kann er statt der verrosteten Originalleitung neue Leitungen aus Kunststoff einbauen, nur kennt er das Modell zu wenig und kann nicht sagen, wie die Kunststofflösung mit dem Motor "interagiere" - er kann dafür keine Garantie aussprechen. Könnte Jahre halten aber auch nur ein paar Monate.
Hat vielleicht hier jemand Erfahrung mit dem Problem? Also mit der Erneuerung der Benzinleitungen durch Kunststoff? Oder vielleicht eine andere Lösung oder Ratschläge? Ich bin für jeden Tipp dankbar. [-o<
Danke im Voraus!
ilija
Re: Suzuki Samurai SJ Benzinleitung
Beitragvon veb1282 » Di, 05 Nov 2019, 0:44
Ich hab Bremsleitungen genommen. An den flexiblen Stellen und für die Anschlüsse vom Benzinfilter usw. kombiniert mit Kraftstoffschlauch.
Oder eben einfach bei den üblichen Händlern mal anfragen. Nur mal so als Beispiele auf die Schnelle (der genaue Bedarf muss natürlich geklärt werden):
https://www.ebay.de/itm/Benzinleitung-f ... Swt~5bgCgR
https://www.ebay.de/itm/Tank-Leitung-fu ... SwRgdbgCE~
https://www.ebay.de/itm/Tank-40-Liter-f ... SwbxBbPjtD
Händler für sowas wären:
sk4x4sports (auch hier im Forum vertreten)
ORS Offroad Shop
Stracke Offroad
Off-Road-Schaefer
Wobei sicher auch Kunststoffleitungen gehen werden, wenn die ordentlich verbaut werden. Die Suzukis sind da normal nicht unbedingt wählerisch.
Beitragvon ohu » Di, 05 Nov 2019, 9:18
Kunststoffleitungen aus PA (Polyamid/Nylon) sind benzinfest und halten auch die 3-4 bar problemlos aus. Spricht nichts dagegen. Bei vielen modernen PKW sogar serienmäßig.
Nur beim Verlegen aufpassen und keine Knicke reinmachen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 05 Nov 2019, 10:47
ich verwende dafür normal immer kupferleitungen so wie sie jeder Heizungsbauer auf lager hat bzw. rollenweise bestellen kann .
Durchmesser sind 8 oder 10 mm die kann man hinten und vorne in den Gummischlauch der von der pumpe kommt oder zum motor geht einfch reinstecken und mit ner schlauchschelle befestigen .
beim filter wird es etwas komplizierter entweeder muss man die beiden anschlüße der originalleitung mit einem stück benzinschlauch am kupferrohr anbringen oder man verwendet nen anderen filter . so einen an dem man den schlauch direkt anbringen kann es soll aber einer sein der den druck aushält also kein kunsstoff filter
Beitragvon Geronzen » Di, 05 Nov 2019, 13:39
Benzinfilter:
Opel Astra F 1,6ltr passt wenn Anschlüsse der Leitung geändert sind/werden. Da kannst du den Schlauch drauf stecken.
Beitragvon ilija » Di, 05 Nov 2019, 16:10
Danke für die Antworten!!!
ilija
Beitragvon schmio » Do, 07 Nov 2019, 18:10
hier -> https://www.autoteile-plauen.de/kraftstoffsystem/polyamid_benzinleitung/ bekommst Du alles was Du brauchst.
Leitungen,Anschlüsse,Schellen usw.
Funktioniert einwandfrei,Lieferung,Kontakt usw. super.
MfG schmio
schmio
Beitragvon ohu » Fr, 08 Nov 2019, 9:21
schmio hat geschrieben:Hallo,
Danke für den Link, der Shop gefällt mir spontan gut! 8)
Beitragvon SJ413-Team » Di, 04 Feb 2020, 21:01
MfG schmio
Hallo schmio,
Erklär mal kurz, ist das bei dir der Original Benzin Filter für momentan ca. 60 € zu erwerben?
Bei den sind ja die Gewinde dran.
Der billige Opel Filter bekommt man so wie ich das sehe für ca. 10 € da brauch ich wirklich keine Gewinde
Bin Grad auch dran meine benzinleitung zu erneuern und brauch auch Rat was für Leitungen gut sind
Gruß Mike
SJ413-Team
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ413 (zum Basteln)
Skoda Fabia Combi (BJ 2005)
Ford Ecosport (BJ 2019)
Beitragvon veb1282 » Mi, 05 Feb 2020, 0:49
Ich weiß grad nicht, welche Gewinde genau gemeint sind. Aber ich hab bei mir einen recht günstigen Filter für 10-15€ oder so genommen. Der optisch und von der Bauart dem Original entspricht (wie auch auf den Bildern oben). Aber nur den Filter. Der Halter, mit dem das Ding am Rahmen befestigt ist, konnte ich durch vorsichtige Demontage und gute Entrostung erhalten. Der macht dann den hohen Preis aus, denke ich.
