Suzuki sj 410
Suzuki sj 410
Beitragvon Smiley 1991 » Fr, 03 Jan 2020, 21:30
Hallo miteinander
Ich habe ein problem mit meinem suzuki sj 410
Ich habe heute meinnen allrad eingeschaltet und bin rückwerts rausgefahren. Wo ich den allrad rausnehmen wollte wackelten beide schalthebel und es ruckelte das ganze getribe
Was könnte das sein kan mir jemand helfen
Mercy
Smiley 1991
Re: Suzuki sj 410
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 03 Jan 2020, 22:55
Geht der 4 H raus? Wenn nicht, ist der Antriebsstrang verspannt. Mal auf geradem Untergrund gerade rollen und nochmal versuchen.
Re: Suzuki sj 410
Beitragvon Smiley 1991 » Sa, 04 Jan 2020, 10:21
muzmuzadi hat geschrieben:Geht der 4 H raus? Wenn nicht, ist der Antriebsstrang verspannt. Mal auf geradem Untergrund gerade rollen und nochmal versuchen.
Das lämbchen stellt ab aber der ganghebel und der allrad hebbel wackeln wie sau. Ich weiss nicht ob der allrad draussen istt oder nicht . Wie kann man das nach kontrolieren ??????
Smiley 1991
Re: Suzuki sj 410
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 04 Jan 2020, 10:27
Mal von unten schauen ob alle Gummis in Ordnung sind. Die Gummis die die Getriebe halten.
Re: Suzuki sj 410
Beitragvon Smiley 1991 » Sa, 04 Jan 2020, 10:32
muzmuzadi hat geschrieben:Mal von unten schauen ob alle Gummis in Ordnung sind. Die Gummis die die Getriebe halten.
Die gummis sind in ordnung
Ich bin kurz vor dem verzweifeln
Was soll ich noch tun?
Smiley 1991
Re: Suzuki sj 410
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 04 Jan 2020, 10:49
Aufbocken und an der vorderen Kardanwelle drehen.
Re: Suzuki sj 410
Beitragvon Smiley 1991 » Sa, 04 Jan 2020, 11:12
muzmuzadi hat geschrieben:Aufbocken und an der vorderen Kardanwelle drehen.
Ich bringe keinen gang rein der alrad hebbel schaltet nicht auf 2H
Smiley 1991
Re: Suzuki sj 410
Beitragvon Smiley 1991 » Sa, 04 Jan 2020, 13:59
Wen ich den 1 gang rein tu. Dan färt mein sj 410 nicht mal und beide hebel der vom allrad und der gang hebbel vibriren stark.
Ich habe ihn aufgebockt di gumis kontrolirt und vorne di antribswelle gedreht und probirt ob ich auf 2 H stellen kann es geht nichts. Was muss ich noch tun sas mein sj 410 wider fährt.
Mus ich ein neues verteilergetribe haben oder di innereien aus tauschen ? Es hat nichts gerugelt nichts getönnt. Es war auf einmal das prob. Das ich nicht mehr auf 2H schalten konnte wo ich rückwerts fuhr und wider vorwerts weg wolte und beide hebbel vibriren wie sau seit dem
Smiley 1991
Re: Suzuki sj 410
Beitragvon Jack » Sa, 04 Jan 2020, 22:27
Deine Beschreibung ist etwas verwirrend.
Smiley 1991 hat geschrieben: bringe keinen gang rein
Smiley 1991 hat geschrieben:Wen ich den 1 gang rein tu.
Ich schlage dir folgende Vorgehensweise vor:
1. Feststellen ob Kraftfluss vom Motor zum Getriebe vorhanden ist: dreht sich die Kardanwelle die vom Motor zum Verteilergetriebe geht, wenn du alle 4 Räder aufbockst und der erste Gang eingelegt ist?
Ja?
Nächster Tipp folgt nach deiner Antwort
Nein?
Kupplung oder Schaltgetriebe defekt.
Jack
Re: Suzuki sj 410
Beitragvon Möhre » Sa, 04 Jan 2020, 23:07
Könnte doch auch sein das der Gang Hebel im vtg nur raus gesprungen ist wie es beim Sam oder sj413 auch sb und an mal vorkommt
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Mitglieder in diesem Forum: Uli1979
