motor mit 1324 ccm und mit eingetagenem kat .
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 14 Aug 2022, 6:00
hallo zusammen es gab doch im laufe der jahre verschiedene motoren die im sj verbaut waren
1324 ccm ohne kat
1315 ccm ohne kat
1298 ccm mit kat
die motoren sind ja vom block her im grunde alle identisch
gab es den block mit 1324 ccm auch mit kat ?
das der umbau der einspritzanlage möglich ist weiss ich selbst
wichtig wäre für mich aber ob jemand von euch eben diesen motor auch mit eingetragenem kat verbaut hat , egal ob serie oder nachrüstung
Re: motor mit 1324 ccm und mit eingetagenem kat .
Beitragvon 4x4orca » So, 14 Aug 2022, 16:08
beim 1324 war das immer ein ungeregelter Kat. Das ist ein entscheidender Unterschied. weil der ungeregelte Kat mittlerweile ja überhaupt keine relevanz mehr in Bezug auf die Besteuerung hat.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 15 Aug 2022, 7:36
genau deshalb suche ich ja jemanden der so einen motor auf einspritzung umgebaut hat und da nen geregelten kat eingetragen hat .
ich hab in meinem ersten lj , den ich irgendwann in den nächsten jahren neu aufbauen möchte eben genau so nen motor mit 1324 ccm eingetragen und möchte den beim aufbau mit ner einspritzanlage versehen und wenn ich schon den ganzen kabelwirr war r verlege möchte ich halt auch von der steuerersparniss profitieren .
Beitragvon Uli1979 » Mo, 15 Aug 2022, 9:01
Wieso lässt Du ihn nicht als Oldtimer zu, da is die Steuer doch eh günstig.
Uli1979
Meine Fahrzeuge: Lada Niva
Unimog U403
GLK220 4matic
LJ80
Beitragvon 4x4orca » Mo, 15 Aug 2022, 9:10
Dann müsstest du aber jemanden finden, der den 1324 mit Einspritzung im LJ eingetrgen hat.
Die Schadstoffklasse in den 413er zu übenehmen ist aufgrund der fast gleichen ÜBersetzung bzw. durch entspr. größer Räder beim 413er sicher noch relativ einfach zu realisieren.
Beim LJ müsste der TÜV-Man ja großzügig über das Thema Übersetzung bei der Eintragung hinweg sehen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 15 Aug 2022, 14:20
er müsste ihn doch nur umschlüsseln
wenn ich jetzt nen samurai motor mit den 1298 ccm und mit kat eintragen lassen möchte steht man ja auch wieder vor dem selben problem mit der übersetzung .
zum glück steht der umbau erst in weiter ferne an.
