Unbekanntes VTG Modell Samurai 1998
Beitragvon Urquattro59 » Di, 29 Nov 2022, 20:54
Ich besitze einen 98er Samurai Cabrio
Habe das Problem das mein VTG irgendwie "klemmt" und ebenso ist es undicht.
Auf der Suche nach einem anderen gebrauchten musste ich feststellen das ich so ein Modell nicht finden kann... Auch ein Samurai TEILE Händler hat so ein VTG noch nicht gesehen.
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal.
Urquattro59
Re: Unbekanntes VTG Modell Samurai 1998
Beitragvon 4x4orca » Di, 29 Nov 2022, 21:15
Hat der Samurai Schraubfedern?
Das VTG auf dem Bild ist vom Schraubfedersamurai.
http://catcar.info/suzuki/?lang=en&l=bW ... U5NA%3D%3D
Das ist so gut wie nicht zu bekommen.
Du musst das vorhandene also überholen. was geht denn nicht?
Beitragvon Urquattro59 » Di, 29 Nov 2022, 21:27
Hallo, ja es handelt sich um das Modell mit Schraubfedern.
Mfg Daniel
Urquattro59
Beitragvon Urquattro59 » Di, 29 Nov 2022, 21:32
Ach okay das erklärt einiges.
Ich kann den schalthebel nur nach vorne und hinten bewegen da lässt es sich auch schalten quasi auf den beiden Stellungen.
Urquattro59
Beitragvon 4x4orca » Di, 29 Nov 2022, 21:39
Muss man halt mal zerlegen und prüfen.
Beitragvon 4x4orca » Di, 29 Nov 2022, 21:56
Urquattro59 hat geschrieben:Ach okay das erklärt einiges.
Lt Zeichnung gibt es ja nur eine Schaltwelle. in der ersten Stellung nach ingen müsste es auf Allrad stehen, auf der zweiten nach hinten dann auf untersetzung.
Geht die Untersetzung denn rein?
Beitragvon Urquattro59 » Mi, 30 Nov 2022, 10:29
Es lässt sich nach hinten schalten und einmal nach vorne schalten diese zwei Pos hab ich alle andere nach links oder rechts geht nicht aber du sagst das wäre ja auch gar nicht möglich. Und wie kann ich dann auf Heckantrieb schalten?
Auf einer der beiden Stellungen leuchtet aufiedenfall das 4WD Symbol im Tacho.
Muss jetzt die kupplung machen die ist komplett tot und vorher wollte ich wissen ob da was am VTG nicht stimmt bei meiner alten G Klasse konnte ich ja jeden Gang im VTG merklich einrasten lassen :)
Urquattro59
Beitragvon Tobias SJ418 » Mi, 30 Nov 2022, 22:12
Wenn du Ersatzteibe benötigst kannst du hier fündig werden:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... ol-3818084
Einfach mit der Nummer zum Suzuki Händler maschieren und der kann dir dann die Teile Organiesieren
(Achtung nicht alles Lieferbar in DE, Außer du bestellst direkt dort. Extrem schnelle Lieferung durch Frachtflugzeug, nachteil Teuer aber zuverlassig :) )
Tobias SJ418
Meine Fahrzeuge: Suzuki sj413 mit 1,8l Baleno Motor
Beitragvon Urquattro59 » Do, 01 Dez 2022, 10:23
Also die Seite ist ja Top und echt hilfreich.
Was ich mich suche sind z. B dämpfer und federn....
Aber wie finde ich unter welchem Modell genau meinen Schraubi??? Da gibt es ja soviele verschiedene Samurai Bezeichnungen...
Weiß das jemand?
Mfg Daniel
Urquattro59
Beitragvon muzmuzadi » Do, 01 Dez 2022, 17:17
Das sollte ein SJ800 sein.
Mitglieder in diesem Forum: UweF
