Suzuki sj410 extreme Vibrationen
Beitragvon Robin410 » Fr, 03 Mär 2023, 22:32
Hallo Wiedereinmal
Schon länger bemerke ich bei meinem Suzuki sj 410 (bj.86)
unter Last extreme Vibrationen. Ich habe das Gefühl es wird immer schlimmer. Vorallem der Ganghebel des VTG zappelt dann rum wie gestört. Bei höheren Drehzahlen hört es dann wieder auf. An der Kardanwelle konnte ich per Hand kein Spiel spüren. Jedoch haben meine Achsschenkellager ziemlich spiel, könnte dies auch damit zusammenhängen?
Freundliche Grüsse und Danke im voraus;)
Robin410
Re: Suzuki sj410 extreme Vibrationen
Beitragvon JanAusKiel » Fr, 03 Mär 2023, 22:58
Variiert die Bewegung des VTG hebels wenn du vom Gas gehst?
Vielleicht ist eines der Lagergummis ab, weshalb sich das VTG bewegen kann.
Um Spiel in den Kreuzgelenken zu erkennen, muss man die Wellen umbauen. Im eingebauten Zustand, merkt mn das nicht. :!:
SUZUKI: Sinnlose, Unzusammenhängende Zusammenstellung Unzähliger Konstruktions Irrtümer
JanAusKiel
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai (Spanier)
Mitsubishi L200
Beitragvon 4x4orca » Fr, 03 Mär 2023, 23:01
wenn eine Kreuzgelenk fest ist, merkst du das in eingebautem Zustand auch nicht
Beitragvon Uli1979 » Sa, 04 Mär 2023, 7:54
Ich hatte das gleiche beim LJ, es waren die Blattfederplatten an der Achse gebrochen. Dadurch ist die Achse unter Last nach vorne gekippt, die Vibration kam dann von den sich sperrenden Kreuzgelenken... also prüfen ob an der Blattfeder alles fest ist wird nicht schaden...
Uli1979
Meine Fahrzeuge: LJ80
Unimog U403
Lada Niva
GLK220 4matic
Beitragvon Uli1979 » Sa, 04 Mär 2023, 7:55
Einzeln Welle zu VA und HA ausbauen und probefahren hilft evtl. das Problem einzugrenzen
Uli1979
Unimog U403
Lada Niva
GLK220 4matic
Beitragvon Robin410 » Sa, 04 Mär 2023, 20:34
Ich habe heute bemerkt, dass man mein VTG ziemlich stark von Hand bewegen kann. Beim Samurai von meinem Kollegen sitzt es Bombenfest. Würde auch sinn ergeben, dass dann der VTG Hebel sich stark bewegt durch die Vibrationen.
Robin410
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 05 Mär 2023, 8:00
überprüfe mal die haltegummis vom verteilergetriebe die reissen gerne mal
ich hatte mal nen 410er da war die halterung dort wo der gummi befestigt ist durchgerostet.
bei harten einsatz kommt es gerne auch mal vor das es die halterungen verbiegt .
Beitragvon Soap_62 » So, 05 Mär 2023, 21:36
Kann man diese Gummis eigentlich gegen „starre“ Hülsen oder Ähnliches ersetzen ? Oder verbiegt es dann sofort die Halter am Rahmen ?
Soap_62
Meine Fahrzeuge: Samurai 1.3 1992 GFK, G13BB (Baleno)
Beitragvon muzmuzadi » So, 05 Mär 2023, 22:15
Eher platzt das Gehäuse vom VTG.
Beitragvon Altgott » So, 05 Mär 2023, 22:23
Wenn Fahrkomfort nicht so wichtig ist kann man Massivgummi (zb. ⌀50mm) als Unterlegscheibe zwischen Rahmen und VTG Halter legen und da ne M10 Schraube durch, das hab ich beim Hochdach damals gemacht als die originalen Silentblöcke gerissen waren
Verstärkt aber alle VTG Geräusche im inneren der Kabine deutlich
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
