…also nochmal, Gerät ist gut und funktioniert bis 3,5 bar, sollte reichen. Trommel/ Beläge (neu) gemessen/ angehalten, alles prima. Bestimmt schon 15l durch die Bremse gejagt.
Auch ohne Trommel ist kein Bewegen der Kolben Bremszylinder hinten fühlbar, erst ab dem 3. mal Treten. Alles im Moment mit umgangenen Lastregelventil, Leitung von vorne Verteiler bis hinten zum Gummischlauch (der auch getauscht wurde).
Wagen steht auf der Bühne, könnte das mit hinten hoch mal ausprobieren, denke, das ist nicht der Fehler.
Habe auf einen Tipp hin Trommel runter und mir Schraubzwinge Kolben fixiert (auch erst Druckaufbau beim 3-4 Treten, alles spricht für Luft, aber es kommt keine. 3er HBZ, allerdings gebraucht, ist verbaut, einer aus einem Fzg. wo dieser funktioniert hat.
Es ist zum kot…
Danke euch trotzdem
