Bremsen entlüften 410er drehe durch
Re: Bremsen entlüften 410er drehe durch
Beitragvon Schlammfreund » Mo, 17 Apr 2023, 7:58
…also nochmal, Gerät ist gut und funktioniert bis 3,5 bar, sollte reichen. Trommel/ Beläge (neu) gemessen/ angehalten, alles prima. Bestimmt schon 15l durch die Bremse gejagt.
Auch ohne Trommel ist kein Bewegen der Kolben Bremszylinder hinten fühlbar, erst ab dem 3. mal Treten. Alles im Moment mit umgangenen Lastregelventil, Leitung von vorne Verteiler bis hinten zum Gummischlauch (der auch getauscht wurde).
Wagen steht auf der Bühne, könnte das mit hinten hoch mal ausprobieren, denke, das ist nicht der Fehler.
Habe auf einen Tipp hin Trommel runter und mir Schraubzwinge Kolben fixiert (auch erst Druckaufbau beim 3-4 Treten, alles spricht für Luft, aber es kommt keine. 3er HBZ, allerdings gebraucht, ist verbaut, einer aus einem Fzg. wo dieser funktioniert hat.
Es ist zum kot…
Danke euch trotzdem
Schlammfreund
Beitragvon ohu » Mo, 17 Apr 2023, 10:18
Ist der Bremszylinder auch mit dem Entlüftungsnippel nach oben verbaut? Die kann man glaube ich auch verdrehen/vertauschen.
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 17 Apr 2023, 12:24
ohu hat geschrieben:Ist der Bremszylinder auch mit dem Entlüftungsnippel nach oben verbaut? Die kann man glaube ich auch verdrehen/vertauschen.
Stimmt hatte ich auch mal bei einem Susi den ich gekauft habe
Da ging die Leitung oben weg auf die andere Seite =D>
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2011
Beitragvon Schlammfreund » Mo, 17 Apr 2023, 13:43
…hinten links ist Entlüftungs-Nippel oben verbaut.
Hinten rechts geht die untere Leitung/Anschluss nach links
Schlammfreund
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 17 Apr 2023, 17:22
Hinten Rechts sollte die obere Leitung nach links gehen damit die Luft raus kann.
DJ-MCES
Beitragvon Schlammfreund » Mo, 17 Apr 2023, 19:30
…erst mal, es ist geschafft! Puh, danke euch…
Es wohl eine Mischung aus hinten rechts Leitungen getauscht, also oben unten, danach hatte ich aber immer noch keinen Bremsdruck, dann aber beim weiteren Entlüften mit Überdruck 1.5bar viele Malle das Pedal getreten und siehe da, es kamen immer wider Blässchen, na auf jeden Fall habe ich jetzt Bremsdruck hinten.
JEPEEEEH
Schlammfreund
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 17 Apr 2023, 19:41
Das war das was ich meinte, der Druck spielt erst mal keine Rolle. Sondern die Mänge an Flüssigkeit, das die Luft auch mit genomen wird richtung Entlüfter.
DJ-MCES
Beitragvon der-C-Rekord » Di, 18 Apr 2023, 6:36
Glückwunsch!
der-C-Rekord
Beitragvon Schlammfreund » Di, 18 Apr 2023, 7:27
…Danke
Schlammfreund
