Stoßstangenhalter verstärkt zum Anschweißen
Bitte hier nur private Angebote - für gewerbliche Angebote gibt es ein eigenes Forum.
Beitragvon FinInfi » Mi, 14 Aug 2024, 17:36
ich könnte verstärkte Stoßstangenhalter für den SJ413 und Samurai Rahmen anbieten, da ich ein Angebot vom örtlichen Metallbauer habe. Die wären in Menge natürlich deutlich günstiger.
Also dieselben Dimensionen wie die originalen gelasert und in 6 mm Stahl, mit dem Gewinde direkt geschnitten anstatt mit angeschweißten Muttern.
Könnte die hinteren dann für 14,50.-/St und die vorderen für 16,50/St anbieten. Gibt es da Interesse?
Grüße Robert
FinInfi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Bj. 87
Re: Stoßstangenhalter verstärkt zum Anschweißen
Beitragvon Grashüpfer » Mi, 14 Aug 2024, 19:06
Hallo, bin Laie. Hast Du Bilder, damit ich mir das vorstellen kann? Vorher - Nachher? Wo werden die montiert? Danke
Grashüpfer
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - 60PS - Bj. 1987 - JSA, VW ID4, Grand Cherokee WH, Honda CB 1300, Yamaha FZR 1000
Beitragvon 4x4orca » Mi, 14 Aug 2024, 20:38
Also ich weiß auch nicht, was du da vor hast.
Vorne ist die Stoßstangenhalterung Bestandteil des Rahmens
Hinten ist bei Samurai und 413er völlig unterschiedlich, obwohl die Stoßstange selbst die gleichen Aufnahmepunkte hat.
Also am besten mal Foros
Beitragvon FinInfi » Do, 15 Aug 2024, 15:00
Ach sind die Anschraubpunkte für SJ und Samurai unterschiedlich? Ich dachte das ist der gleiche Rahmen nur mit anderen Achsaufnahmen.
Ja, das wären die Platten vorne und hinten zum Anschweißen an den Rahmen.
FinInfi
Beitragvon veb1282 » Di, 20 Aug 2024, 22:20
Generell interessiert. Aber wie gesagt, Fotos bräuchte man.
Beitragvon FinInfi » Do, 22 Aug 2024, 9:39
also hier mal die Fotos von meinen Haltern, die fast schon von selbst abflogen.
und hier die einfachen verstärkten Halter wie ich sie angefragt habe:
FinInfi
Beitragvon 4x4orca » Do, 22 Aug 2024, 16:53
FinInfi hat geschrieben:Hallo,
also der kleine Halter ist der von hinten ist vom 413er und der wahr wohl an der Rahmenrohrverlängerung außen angeschweißt.
Beim Samurai sind hinten andere Halter dran und die sind an die Karosse geschraubt
Beitragvon FinInfi » Mo, 26 Aug 2024, 19:58
Achso, das wusste ich nicht. Ich dachte die seien beim Samurai gleich, nur die Stoßstangen sind breiter. Na dann werde ich die mir selbst fertigen aus Flachstahl. Danke für die Info!
Grüße Robert
FinInfi
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Aug 2024, 15:03
das sind die hinteren Halter vom Samurai
https://www.ebay.de/itm/166673751910?ch ... qMQAvD_BwE
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Aug 2024, 15:04
4x4orca hat geschrieben:das sind die hinteren Halter vom Samurai
In der anzeige steht zuwar SJ410 und SJ413, aber das stimmt nicht
Zurück zu Biete
Mitglieder in diesem Forum: gi.nger
