Fächerkrümmer F10A-Motor
Beitragvon Uli1979 » Do, 12 Sep 2024, 5:41
Morgen zusammen,
ich sehe immer mal wieder F10A-Motorne mit Fächerkrümmer.
Gab es die mal käuflich, sind die Eigenbau oder von einem andern Modell die umgebaut wurden.
Weiß da jemand mehr oder hat sogar einen übrig rumliegen?
Danke schon mal, Gruß Uli
Uli1979
Meine Fahrzeuge: LJ80
Unimog U403
Lada Niva
GLK220 4matic
Re: Fächerkrümmer F10A-Motor
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 12 Sep 2024, 13:26
hi
du hast den 410er motor ja im lj oder ?
hast du beim umbau den auspuff vom lj angebaut oder hast du den guss krümmer vom 410er und das doppelte anfangsstück vom ebenfalls vom 410er übernemmen ?
gerade beim umbau in lj 80 wird ja offt der auspuff vom lj 80 beibehalten weuil des beim umbau einfach schneller und einfacher ist .
macht aber net wirklich sinn das man den grösseren motor einbaut diesen aber durch eine engstelle im auspuff wieder drosselt.
hilft dir zwar bei deiner frage nicht weiter aber kannst trozdem mal versuchen so zu lösen
Beitragvon nanno » Do, 12 Sep 2024, 13:30
Ui, das klingt interessant.
Diesen Thread kennst du?
viewtopic.php?f=9&t=40712
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Yamaha SR500 Gespann
Beitragvon Uli1979 » Do, 12 Sep 2024, 19:12
@nanno: danke für den Link, den Beitrag kannte ich noch nicht... leider führte der ja quasi auch ins Leere aber gute Bilder sind dabei.
@Kurt: wir haben den 410er Krümmer mit dem doppelten Hosenrohr verbaut... ab der Zusammenführung geht eine 50er Auspuffanlage nach hinten mit 2 Universaltöpfen... 96db Stangeräusch eingetragen :twisted:
gegenüber hängt ein Doppelweber auf Memmel-Ansaugbrücke dran, deshalb wäre der Fächerkrümmer echt interessant! Überlege schon selbst was zu basteln.... toll wäre halt wenn es fertig gibt, gerne auch gebraucht oder wenigstens irgendwas das an den Kopf passt.... hinten raus kann man ja alles anpassen...
Uli1979
Unimog U403
Lada Niva
GLK220 4matic
Beitragvon Soap_62 » Mi, 25 Sep 2024, 7:52
Es gibt einige Fächerkrümmer für den F10A Motor zu kaufen, allerdings nicht wirklich in DE.
Die Frage nach dem Nutzen braucht man nicht stellen, glaube kaum das der mehr Leistung bringt.
Es sei denn, du hast Zugriff auf einen Prüfstand und kannst den Vergaser drauf abstimmen :twisted:
https://www.performanceexhaust.com.au/p ... N/HU080STM
https://bestmufflers.com/bshop/index.ph ... er=product
https://www.ebay.com/itm/285542656031?f ... SwjVNlgd0h
Soap_62
Meine Fahrzeuge: Samurai 1.3 1992 GFK, G13BB (Baleno)
Beitragvon Uli1979 » Sa, 28 Sep 2024, 7:41
den blauen kannte ich noch nicht, danke für die Links.
4 in 1 wär mir auf jeden Fall lieber als 4in2x2in1...
Natürlich geht hier nicht drum noch ein halbes PS mehr raus zu kitzeln weil man es braucht... is mehr ein "will ich habe Ding" :-D
Bis jetzt führen mich alle Wege nach Australien... kenne 3 Stück in Deutschland, zwei geben ihn nicht her und beim dritten müsste ich das ganze Fahrzeug für teuer Geld kaufen :cry:
Ich hoffe ja immernoch dass derjenige über den Beitrag stolpert der ihn im Keller liegen hat und froh is wenn der Kram weg is 8-[
Gruß Uli
Uli1979
Unimog U403
Lada Niva
GLK220 4matic
