zündung beim samurai einstellen ohne stroboskoblampe
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 06 Apr 2025, 7:19
hallo zusammen wie kann ich beim samurai den zündzeitpunkt ohne blitzlampe einstellen ?
im standgas nach gehör den verteiler etwas verdrehen oder
normal soll der ja ca 10 grad vor ot sein um nen ordentlichen rundlauf zu haben oder ?
Re: zündung beim samurai einstellen ohne stroboskoblampe
Beitragvon veb1282 » So, 06 Apr 2025, 12:22
Doof gefragt. Aus einem bestimmten Grund ohne Lampe?
Ich mein, gibts für rund 20€ die Teile.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 06 Apr 2025, 14:58
der grund is das ich selbst keine solche lampe habe und nur für die 1bis 2 mal im jahr wenn ich die brauche habe ich keinen bock so eine zu kaufen. mfg kurt
Beitragvon veb1282 » So, 06 Apr 2025, 15:52
Ok, ist ein Argument. Na mal sehn, ob einer dazu Ideen hat. Wobei es sicher auch nach Gefühl so halbwegs geht. Aber eben nur halbwegs.
Beitragvon Mirkochen » Mo, 07 Apr 2025, 11:35
naja, die "WaldundWiesenmethode" hast du bereits beschrieben. Das geht wohl so, aber ist eben nur Behelf und nichts richtiges.
Da jedoch Leerlaufdrehzahl und Zündzeitpunkt zusammenhängen, ist eine korrekte Einstellung mit der Methode nicht wirklich zielführend. Kann sogar böse nach hinten losgehen, wenn der Zündzeitpunkt nicht stimmt und du den Samurai forderst. Da rede ich jetzt nicht davon, ob man mal 1 oder 2 Grad danebenliegt.
Benutze meinen Samurai auch nicht als Alltagsauto, sondern eher als "Matschewagen". Da habe ich eh immer einiges an Ersatzteilen dabei und das Blitzelampe schadet da nicht und reißt kein Loch in die Haushaltskasse.
Aber gut, es gibt noch eine Methode, den Zündzeitpunkt mit der Prüflampe einzustellen:
- Prüfen, ob die Prüflampe bei OT aufleuchtet.
- Motor weiterdrehen, bis der Unterbrecherkontakt geschlossen ist.
- Prüfen, ob die Prüflampe ausgeht.
- Falls die Prüflampe nicht aufleuchtet, den Zündverteiler lösen und verdrehen, bis die Nocke den Unterbrecherkontakt öffnet.
- Schraube des Zündverteilers wieder anziehen.
- Funktion mit der Prüflampe prüfen.
- Falls die Prüflampe vor OT aufleuchtet, liegt eine Frühzündung vor.
- Falls die Prüflampe nach OT aufleuchtet, liegt eine Spätzündung vor.
- Feinjustierung vornehmen.
Mirkochen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 07 Apr 2025, 23:24
vielen dank nocgmal für die tipps
über kurz oder lang werde ich mir ja auch wieder ne solche lampe besorgen .
ich hatte ja mal eine die is mir aber 2015 mit meiner werkstatt niedergebrannt.
für diesesmal habe ich den zündzeitpunkt so einstellen können das der motor wqieder vernünftig läuft .
hauptursache für den fehler war aber wohl was ganz anderes .
ich habe ja nen eigenbau tank in dem fahrzeug betankt wird das fahrzeug im normalfall mit sprit aus dem kanister
da kann es immer mal passieren das etwas schmutz dabei ist . deshalb habe ich ja vor der benzinpumpe nen billigen wegwerf spritfilter verbaut
der sah mir etwas verdreckt aus ich habe ihn dann kurz gegen nen neuen filter getauscht
jetzt läuft er sauber und nimmt das gas sauber an.
taugt wieder für die nächsten 2-3 jahre.
Beitragvon Mirkochen » Di, 08 Apr 2025, 8:18
na super, manchmal ist der Fehler so einfach zu fixen :-D .
Mirko
Mirkochen
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 18 Apr 2025, 19:13
das ding fährt jetzt zwar wieder die zündung habe ich aber immer noch nicht ausgeblitzt werde ich bei gelegenheit mal genau einstellen lassen
Mitglieder in diesem Forum: HBWayli, Klopapinguin
