durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen
heinz hat geschrieben:Hallo,
es gibt bei den Kreuzgelenken zwei verschiedene, ausbauen und den Zapfen messen und dann bestellen.
gruß heinz
Grashüpfer hat geschrieben: Hinten okay, Vorderachse zu viel. Die Kardanwelle lässt sich im Stand wohl zu stark drehen, nach links und rechts drehen..
ohu hat geschrieben:Grashüpfer hat geschrieben: Hinten okay, Vorderachse zu viel. Die Kardanwelle lässt sich im Stand wohl zu stark drehen, nach links und rechts drehen..
Waren bei der Prüfung des Spiels die Freilaufnaben vorne auf oder zu? Selbst mit geschlossenen Freilaufnaben ist mehr als eine Vierteldrehung am Kardanwellenflansch ganz normal. Da sind eine Menge Gelenke und Verzahnungen drin, da summiert sich ordentlich Spiel auf.
Die Tachowelle kann man mit einer schlanken Hand auch ohne Tachoausbau wechseln. Von den Pedalen aus mit dem Arm nach oben bis man sie ertasten kann. Ist nur gesteckt. Versuchen kann man es, wenn man es nicht schafft (ist ohne es je gesehen zu haben nicht ganz einfach) kann man den Tacho immer noch ausbauen.
