Ãœbersetzungen
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Ãœbersetzungen
Beitragvon Offroadgaudi » Fr, 26 Mai 2006, 19:25
Mal eine Aufstellung der verschiedenen Ãœbersetzungen der Suzuki Modelle:
LJ80
Getriebe:
1.Gang:3.85
2.Gang:2.36
3.Gang:1.53
4.Gang:1
R.Gang:4.03
Zwischengetriebe:
(4WD)Hi:1.56
(4WD)Low:2.57
Achsen:4.55
SJ410
Getriebe:
1.Gang:3.14
2.Gang:1.95
3.Gang:1.42
4.Gang:1
R.Gang:3.47
Zwischengetriebe:
(4WD)Hi:1.58
(4WD)Low:2.51
Achsen:4.11
SJ413
Getriebe:
1.Gang:3.65
2.Gang:1.95
3.Gang:1.42
4.Gang:1
5.Gang:0.79
R.Gang:3.47
Zwischengetriebe:
(4WD)Hi:1.41
(4WD)Low:2.27
Achsen:3.91
Samurai
Getriebe:
1.Gang:3.65
2.Gang:1.95
3.Gang:1.42
4.Gang:1
5.Gang:0.86
R.Gang:3.9
Zwischengetriebe:
(4WD)Hi:1.41
(4WD)Low:2.27
Achsen:4.47
cu Markus
(edit FUX 26.5.06 - überarbeitet)
Offroadgaudi
Beitragvon peci » Mo, 12 Feb 2007, 11:29
allgemeines zur Uebersetzung:
http://www.peci.at/Autos/Ubersetzung.htm
peci
Beitragvon mini4x4 » Di, 13 Mär 2007, 20:45
Kennt jemand das Übersetzungsverhältniss oder besser noch die Zähnezahlen vom Rückwärtsgang im Vitara?
In der Auflistung oben ist beim Samurai aber was faul. Die Getriebeübersetzungen sind meines Wissens die gleichen wie beim 413er, jedenfalls in Europa-Ausführung.
Und ne 4,47er Achsübersetzung wäre mir auch neu, ich glaube eher an 3,7.....
Andi
mini4x4
Beitragvon blochbert » Do, 12 Jul 2007, 12:26
Weiß jemand ob die Achsübersetzund beim Samurai stimmt, und beim 413er?
War eigentlich der Meinung das die 413er Diffs kürzer sind als beim Samurai.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 12 Jul 2007, 13:19
hi
der samurai hat 3,7 zu 1 im "großen suzi buch" steht aber auch mal ne übersetzung von 4,47 zu 1 angeblich bei den neuen modellen bzw diesel fahrzeugen .
Konnte mir aber auch keiner bestätigen.
mfg Kurt
Beitragvon peci » Do, 12 Jul 2007, 13:38
samurai achse kann nicht passen.
ich glaub die war bei 3.7 oder so.
peci
Beitragvon Schosch » Do, 12 Jul 2007, 14:07
Wenn ich´s so nachrechne komm ich bei der Santana-Achsübersetzung auch auf 3,7:1.
Schosch
Beitragvon Marlo » Fr, 13 Jul 2007, 23:48
also ich habe mal was von 3,9 beim SJ413 und 3,7 beim Samurai gelesen, sollte auch hinkommen, sind nicht viel kürzer aber man merkts schon.
Final Gear Ratio
Beitragvon Beduin » Mo, 03 Sep 2007, 21:39
Achsübersetzung Samurai 3,727 und SJ 413 3,909..
Die Dieselmodelle verfügen über die 3,42er. Das betrifft den spanischen Samurai als auch die Jimney Modelle..
Beduin
Differential vom samurai in den 413er
Beitragvon utze » Mo, 03 Sep 2007, 22:25
Hallo, da hab ich auch noch ne Frage:
Kann man die Differentiale vom samurai in den 413er einbauen? Passen die Steckachsen usw.? und wenn ja muß man dann den tacho angleichen???
::hilfe::
Gruß utze
Fehlende Leistung kann durch Wahnsinn ergänzt werden! Bild
utze
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
