von Zenti » Di, 22 Jan 2008, 18:43
Das "Kleine" ist das Zündmodul! Das kannst du ablöten und ausbauen.
Dann hast Du im SJ Verteiler den gleichen Impulsgeber wie im Swift Verteiler.
Am Steuergerät müsste der Impulgeber an das Kabel Braun/Weiß und Weiß/Schwarz (Crank Angle Sens + und -) angeschlossen werden.
Du brauchst dann allerdings auch das Zündmodul vom Swift am besten auch die Zündspule.
Außerdem muss die Fliehkraftverstellung und die Unterdruckverstellung im Verteiler festgelegt werden (hab ich jewels mit einem Schweißpunkt gemacht). Kannst Du aber immer noch machen wenn der Motor erst mal einigermaßen läuft.
Gruß Thomas
