Allrad-Problem
Allrad-Problem
Beitragvon florianatcelle » Mo, 31 Okt 2011, 14:28
Ersteinmal ein großes Hallo an alle...
Wir haben ein Problem mit unserem gekauften SJ413.
Ich kann am Allrad rumschalten wie ich will und die Naben auch auf lock stellen, aber ich habe kein Antrieb auf der Vorderachse!!
Hab es auf Schotter ausprobiert... es drehen nur die hinteren Räder durch.
Was könnte es sein und wie kann ich das am besten testen?!?
Danke für eure Antworten...
Geht nicht -- gibt´s nicht
florianatcelle
Beitragvon mountymudder » Mo, 31 Okt 2011, 14:40
dreht sich den die vodere kardanwelle wenn du allrad eingeschaltet hast?
wen das der fall ist könnte man schonmal das VTG ausschliesen.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Offroadfloh » Mo, 31 Okt 2011, 14:42
ist die vordere Kardanwelle drin ?
Nein --> Problem gefunden (wahrscheinlich)
Ja --> dreht die Kardanwelle bei eingelegtem Allrad und offenen Naben bzw. angehobener Vorderachse ?
Wenn nicht --> Verteilergetriebe defekt
Wenn doch --> Differential, Steckachsen, Freilaufnaben defekt.
Gruß von der Küste
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon florianatcelle » Mo, 31 Okt 2011, 14:54
Also die Welle ist drin.....
ich werd das mal ausprobieren...
Leider geht auch nicht das Kontrolllicht an, wenn ich 4WD eingelegt habe...
florianatcelle
Beitragvon michi m. » Mo, 31 Okt 2011, 21:29
florianatcelle hat geschrieben:Also die Welle ist drin.....
Dann könnte der Schalthebel ausgehängt sein.
Ausbauen.
Im Getriebe die Gabeln auf gleiche Höhe stellen.
Schalthebel wieder einbauen.
Passiert, wenn der Schalthebel hochgehoben wird.
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon florianatcelle » Di, 01 Nov 2011, 21:32
Also ausgehängt sein kann er nicht... ich bekomme neutral zwischen 4H und 4L rein....
florianatcelle
Beitragvon mountymudder » Di, 01 Nov 2011, 21:41
dreht sich auch die kardanwelle vorne bei 4wd?
mountymudder
Beitragvon Hoizfux » Mi, 02 Nov 2011, 9:29
warum lange rumschreiben - heb die vorderachse auf und schau wo der kraftschluss endet
Beitragvon Offroadfloh » Mi, 02 Nov 2011, 18:40
Eventuell ist dieser Lösungsansatz zu einfach :wink:
Gruß von der Küste
Offroadfloh
Beitragvon florianatcelle » Di, 08 Nov 2011, 17:26
Also....
Wenn ich Allrad einlege dreht sich die Welle.....
Die Naben sind auf LOCK aber nichts passiert.
Hab die Nabe mal aufgemacht.... Kann an der Welle drehen und es kommt an der Kardanwelle nichts an.
Habt ihr noch eine Idee???
Differenzial?
florianatcelle
