Geräusche aus dem Antriebsstrang...
Beitragvon muzmuzadi » So, 08 Jan 2006, 20:55
hab aber natürlich auch probleme mit dem Zuki:
vielleicht weiß jemand rat und kann mir helfen.
im 4h rasselt das Vtg ab 35-40 aufwärts, beim
treten der kupplung oder im kurzen moment zwischen zug und schub
wo halt gerade keine last drauf ist
und die kardanwellen zittern auch noch trotz auskeilen (mögl. massekritischer punkt)ist aber ab 60-65 vorbei. könnte das scheppern im Vtg viel. damit zusammenhängen
gibts vielleicht irgendwo bei uns in Ö einen kompetenten Menschen der
mir helfen kann dem problem herr zu werden
Mit freundlichen Grüßen
Hölzl
hoelzl1@aon.at
Ähnliche Symptome hat mein JSA auch, muß ich mir Gedanken machen oder ist das normal? :-k
Kann jemand Hölzl und mir weiterhelfen?
Beitragvon Philip32xxx » So, 08 Jan 2006, 21:02
hi
also ich habe GLAUBE ich davon gehört das die Vorderachse auf der Straße im 4h modus geräusche macht aber das, dass VTG solche geräusche macht... Ist es denn sicher, das die Geräusche aus dem VTG kommen?
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon offroad4fun » Mo, 09 Jan 2006, 0:36
hi all!
ich hoffe doch mal ich kann davon ausgehen, dass der 4h auf der trockenen strasse NICHT benutzt wird!! :wink:
also wenn wirklich das vtg scheppert - leider keine ahnung - lager ex? zahnrad - zähne abgebrochen?? ...
-> vielleicht mal nur ausbauen, und per hand drehen - und gucken obs schön leicht läuft ...
ansonsten - vielleicht nur ein kreuzgelenk bei der kardi?? macht auch bei last ziemlich beängstigende geräusche wenn ein lager ex-gegangen ist ...
wenns nur bei 4wd ist - könnts z.b. die vordere kardi sein ...
vielleicht einfach mal zum mechaniker fahren, der kann auf der bühne am besten feststellen wo das geräusch herkommt ... oder einfach zum nächsten automobilclub :wink: (haben mir schon öfters geholfen, seltsame geräusche zu lokalisieren...)
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 09 Jan 2006, 9:54
Bei mir ist das nur bei Lastwechsel bei 4H. Da ich 4H nur bei Schnee oder unbefestigtem Untergrund nutze, kommt es wahrscheinlich nicht von falscher Benutzung.Ich vermute bei mir, dass es irgendwo "Luft" im Antriebstrang ist, die sich dann bemerkbar macht. Unter Last ist alles ruhig.
Da es ja kein Mitteldifferenzial gibt, gibt es ja auch bei sachgemäßer Benutzung Verspannungen. Und die in Verbindung mit der "Luft im Strang" machen das Geräusch bzw. Vibritationen, dass nicht genau zu orten ist.
Das ist meine Vermutung oder Erklärung. Weil mir die Erfahrung und der Vergleich fehlt hatte ich die Frage.
Beitragvon offroad4fun » Mo, 09 Jan 2006, 10:15
achso - falsch verstanden - sorry ...
also das ist was ich mich so erinnern kann eher normal ... wenns nicht wirklich beängstigende geräusche sind ...
kanns leider nicht mehr so genau sagen, ist schon länger her - und mein "neues" eigenbau vtg - das scheppert bei höheren geschwindigkeiten prinzipiell als ob es dir jeden moment um die ohren fliegen würde .. :twisted:
offroad4fun
Beitragvon Hölzl » Mo, 09 Jan 2006, 19:24
Dere,
die Lager von die Kardanwellen sollten es nicht sein, weil die Wellen fast neu sind.
Lager im Vtg, nach knapp 9000 km sollten die lager doch noch nicht hin sein..... ( werd vielleicht trotzdem mal gucken...)
das Vtg lässt sich leicht drehen, zumindest vor dem einbau hat es funktioniert( mit zahnradspiel ) war faul und hab das 5,14er in der Werkstatt einbauen lassen, die hoffentlich nicht gepfuscht haben.
das mit den Geräuschen aus der Vorderachse ist interessant ist aber beim mir zu 99,9% das Vtg das scheppert.
verwende 4h bzw. 4l nur Gelände , schnee usw....
hab auch auf trockenen ein wenig probiert, wenn die karre verspannt schepperts wenigstens nicht :wink:
MfG
Hölzl
Hölzl
Beitragvon michi m. » Mo, 09 Jan 2006, 20:10
Trotzdem meine ich, dass eines deiner Kreuzgelenke hin ist.
Kann eigentlich nur eines der beiden von der vorderen Kardanwelle sein.
Schau sie dir einmal genau an.
Eventuell vorne ein Rad aufheben. Einer schaut genau bei den Kreuzgelenken, während ein zweiter Mann (Frau) das aufgehobene Rad kräftig hin und her dreht.
Es darf absolut kein Spiel sein.
Gruss Michi M.
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Mitglieder in diesem Forum: Barny61
