Schnorchel Eigenbau - Diskussion und Erfahrungen
Re: Schnorchel Eigenbau - Diskussion und Erfahrungen
Beitragvon Baloo » Sa, 21 Mär 2015, 11:20
hast mich wohl nicht gemeint..... 8)
Beitragvon Vitara V6 » Sa, 21 Mär 2015, 11:29
:wink:
Vitara V6
Beitragvon Marlo » Mi, 25 Mär 2015, 22:49
Baloo hat geschrieben:
Rocketmän hat geschrieben:Also von der Lima zur Batterie sollten 25-35² reichen. Zur Winde eher nicht, außer man will nur mal kurz einen kleinen Baum zum Weg ziehen. Ein Freund hat mal ausgerechnet, dass eine Winde die 700a zieht, etwa eine Überlandleitung bräuchte, um verlustfrei zu laufen. Die 700a sind natürlich eine Anlaufleistung, aber da würde ich für ernsthafte Aktionen nicht unter 50² gehen.
So:BTT!
ich sage da mal nur ein paar Worte.....
erstens ist das hier ein Posting für Schnorchel
und zweitens ...
hast Du Dich mal gefragt, warum sogar WARN keine 50er Kabel an seine Winden baut?
Dein Freund sollte noch mal nachrechnen....
vor allen weil unsere Batterien die AH zahlen gar nicht hergeben.... :wink:
is Offtopic... aber muss mal eben n paar Sachen richtig stellen.
Beim Anlaufen zieht die Winde je nach Motor Ströme in der Größenordnung. Unter Volllast (so kurz vorm Stillstand) ebenso... je Länger das Kabel, desto dicker muss es sein. Sonst gibts ne Menge Spannungsabfall, Kabel wird warm und die Winde läuft langsamer. Kupfer is teuer und die original Kabel sind meistens recht kurz, deswegen meistens dünner...
"AH Zahlen hergeben"... Ah = Amperestunden. Das ist eine Angabe für die Batteriekapazität. z.b. 90 Ah bedeuten, die Batterie kann 90h lang einen Strom von 1A abgeben. oder eine Stunde 90A... oder eine Minute 5400A... Da steht noch was anderes auf deiner Batterie drauf, "max. Kaltstartstrom", das ist schon deutlich interessanter. Das besagt, was für einen Strom du maximal aus der Batterie rauskriegst (bei Kaltstartbedingungen...).
so jetzt haben wir wieder was gelernt. juhu.
Kampf dem Halbwissen. :twisted:
und verschandelt eure Autos nicht mit Klorohren :D (ok hatte ich auch zum Teil am Samurai :D aber schön war das nich...) Schnorchel lieber ordentlich im Durchmesser... meiner am Samurai hatte damals ~70mm Durchmesser und man hat ihn im Ansprechverhalten schon bemerkt.
Beitragvon SJ Andy » Fr, 27 Mär 2015, 10:05
Moinsen,
ich überlege mich auch aus dem Abflussrohr einen Schnorchel zu bauen.
Wagen muss aber TÃœV behalten.
Was ist da sinniger, direkt an den Vergaser zu gehen und oben so einen Pilz drauf oder doch besser an den originalen Luftfilter.
Habe 2 Luftfilterboxen hier, also die Möglichkeit einen wasserdicht zu machen.
Grüße Andreas
SJ Andy
Meine Fahrzeuge: Irgend einen Dienstwagen
Suzuki 2.0 Vitara Long V6
Vespa PX 80 aus 82 statt 7 PS jetzt 25!
Beitragvon Ruedi1952 » Fr, 27 Mär 2015, 14:59
Das was du Pilz nennst ist ein Zyklon Vorfilter der nicht den Feinfilter im Originalen Luftfilterkasten ersetzt.
http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/sg_224.htm
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon SJ Andy » Fr, 27 Mär 2015, 16:41
Nein einen Vorfilter meinte ich nicht.
Mit Pilz meinte ich so was!
http://www.autogenau.de/media/artikel/s ... rev560.jpg
SJ Andy
Beitragvon der-C-Rekord » Mo, 30 Mär 2015, 13:49
Mir ist das 50er HT Rohr irgendwie zu klein, das ist weniger wie das originale Rohr vom Lufi.
Das Flexrohr was vom Lufikasten weg geht hat zwar auch nur 50, aber dafür saugt der Motor den größten Teil der Luft aus dem Flexrohr, aber einen Teil auch aus dem Flexrohr was zum Auspuff geht, womit wir also über 50mm sind.
Man kann das jetzt zwar noch genauer berechnen, aber rein vom Gefühl her passt 50 nicht.
Die Verjüngung am Lufikasten Stutzen hat 60mm, ich denke das sollte auch der kleinste Wert sein.
Was haltet ihr von dem hier (99€):
Ebay Artikel: 281224171332
Wenn ich in den Baumarkt gehe um mir dieses wundervoll anzusehende HT Rohr kaufe, bin ich auch 30€ los.
Hat das jemand schon mal verbaut, taugen die was?
der-C-Rekord
Beitragvon Monstersuzi » Di, 31 Mär 2015, 7:20
Könnte dir den hier anbieten für 90€ inkl. Versand!
Sieht zwar auch etwas dünn aus aber haben wir bei meinem Dad verbaut und der fährt in mit dem Vitara Motor ohne Probleme!
Beitragvon der-C-Rekord » Di, 31 Mär 2015, 8:30
Vielen Dank für das Angebot.
Ich habe gestern angefangen aus einem 60er Rohr einen selber zu bauen. :-D
Ich brauchte eine neue Batterie und habe endlich mal den dafür vorgesehenen Kasten verbaut. (BMW E36)
Bild Leider habe ich eine Banner mit 4 Polen gekauft, die ist etwas höher wie eine "normale" Batterie, da schließt der Deckel nicht ganz.
Bei der Aktion musste ich zu oft auf meinen abgesoffenen Luftfilter kucken, so konnte ich nicht länger warten und habe mit dem bauen angefangen.
Das Rohr war vorher ein Tankrohr und hat Biegungen als ob es dafür gemacht wäre, nur leider fehlt mir ein Stück gerades Rohr, da muss ich erstmal fuschen, da ich über Ostern in den Park fahre.
Werde nachher mal ein paar Bilder einstellen.
der-C-Rekord
Beitragvon Rocketmän » Di, 31 Mär 2015, 10:25
C-Rekord: Naja, die Ansaugung hat hinten aber nur ~50mm im Durchmesser. Aber mehr ist nie verkehrt.
Rocketmän
