Auswuchten bei Goodrich Mud Terrain
Beitragvon hardy urban » Mi, 28 Feb 2007, 10:22
Hab mir jetzt auf meinen Jimny Goodrich Mud Terrain gegönnt.
Frage: ist es erforderlich diese auswuchten zu lassen. Ich fahre wenig Autobahn bis nie. viel Landasphaltstrasse und sehr viel Gelände( Lehm Matsch Wiese usw.
Mein Händler meint dies wäre nicht erforderlich!! Ist das Ok??
hardy urban
Beitragvon Hoizfux » Mi, 28 Feb 2007, 10:45
das is gequirlte scheisse!!!
reifen gehören immer gewuchtet, wenn man das fahrzeug auf der strasse bewegt - der hat blos keine lust oder is geizig, weil er wahrscheinlich viele gewichte braucht (und die neuen zinkgewichte sind nichtn mehr so billig wie die alten blei)!
mutwillig vibrationen und lenkungsschlagen einbauen würd ich nicht und ausserdem ists für die achsen auch besser wenn das rad wuchtig läuft!!
mfg fux
Beitragvon Mud-Max » Mi, 28 Feb 2007, 11:00
Seh ich auch so...
Der will die Teile nicht auswuchten weil die wegen des Profils größere Unwuchten haben als "normale" Reifen.
Bei meinen Colway´s MT hängt bestimt ein Pfund dran. (An allen vieren)
Also schön wuchten lassen, auch ohne Autobahn.
The real Road is Off-Road
It´s high to be a Preiß and it´s higher to be a Bayer. But i am best, i come from an Eifelnest
Mud-Max
Beitragvon peci » Mi, 28 Feb 2007, 11:26
ich hab meine 35er nicht gewuchtet und hab keine probleme unter 100km/h
peci
Beitragvon Papazuki » Mi, 28 Feb 2007, 11:40
Ich seh da zwei Gründe, warum der nicht wuchten will:
1. Er besitzt vielleicht nicht den nötigen, großen Konus für die Wuchtmaschine. (Mittelloch der Felge größer als PKW)
2. Er will seine PKW-Wuchtmaschine nicht mit dem schweren MT belasten.
Ich handhab das so: Wenn keine ungewöhnliche Unwucht auftritt, wucht ich nicht. Is dann auch wirklich nicht notwendig, was Dein Händler aber vorher nicht wissen kann. Wenn Unwucht, dann wuchten.(liegt dann wahrscheinlich an der Felge).
::meinung::
lg Ralf
Papazuki
Beitragvon Hoizfux » Mi, 28 Feb 2007, 11:44
STOP - die unwuchten die bei solchen reifen auftreten, kommen zu 98% von den reifen! Felgen sind auch immer etwas unwuchtig, aber die paar gramm machen das kraut auch nicht fett!
Beitragvon Papazuki » Mi, 28 Feb 2007, 13:08
Hoizfux hat geschrieben:STOP - die unwuchten die bei solchen reifen auftreten, kommen zu 98% von den reifen! Felgen sind auch immer etwas unwuchtig, aber die paar gramm machen das kraut auch nicht fett!
Hi! Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten, daß ich schon viele verschiedene MT´s auf vielen verschiedenen Fahrzeugen montiert hab und diese auch gefahren bin. Und es war erst einmal bei 30x9,5R15 MT´s auf meinem Cherokee notwendig zu wuchten. Zwei Felgen haben einen leichten Schlag und die laufen jetzt nach dem Wuchten wesentlich besser. Aber bei den anderen gab´s nie einen merkbaren Unterschied zwischen gewuchtet und nicht gewuchtet. Merkbar unwuchtig wird´s erst, wenn innen in der Felge der Gatsch pickt. Ist so.
lg Ralf
PS: Aber ob das bei kleineren oder schmäleren MT´s auch so ist, kann ich nicht sagen.
Papazuki
Beitragvon Papazuki » Mi, 28 Feb 2007, 13:38
PS2:
Mein eigenes kleines MT-Reifenlager: :-D
lg Ralf
Papazuki
Zurück zu Reifen und Felgen
