umbau auf offroadtauglichkeit
Beitragvon DukeMaxl » Di, 21 Feb 2006, 17:42
hallo, bin neu hier und hab noch wenig erfahrung im gelände.
nun hätte ich einige fragen:
ich möchte meinen suzuki ein bischen aufmotzen, damit er gelädetauglicher wird!
gibt es eine möglichkeit dies zu schaffen, ohne größere veränderungen?
1) hab ich eine reifendimension von 205/70 R15, möchte aber 215/75 R15 montieren, muss ich dazu irgendwelche veränderungen vornehmen? funktionier das mit den standard felgen? ist ausreichend platz im radkasten?
2) was bringen höherlegungen? reichen 50, oder sollten es mehr sein?
3) hab da noch ein problem: wenn der motor kalt ist und ich den suzuki zw. 1800 und 2600 U/min fahre, kann es sein, dass wenn ich gas gebe er kurz ruckt und dann erst das gas annimt! ist das normal?
danke im voraus. lg markus
ps.: gibt es hir in graz einen offroadclub oder so etwas ähnliches, dem man beitreten kann. möchte ein bischen erfahrungen sammeln von "profis"!
Zuletzt geändert von DukeMaxl am Fr, 24 Feb 2006, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
DukeMaxl
Beitragvon Psychedelic » Di, 21 Feb 2006, 19:17
Hallo DukeMaxl,
herzlich willkomen hier im Forum.
Zu Deinem Vorhaben stellt sich erst mal die Frage....... Was für Gelände willst du bezwingen ???
Schon die Standart Zuki kann sehr viel, was man ihr gar nicht zumutet.
Ich würde zuerst mal im Serienzustand ins Gelänge gehen und dann geziehlt entscheiden was geändert werden muß.
z.B. wenn Du andauernd mit den Achsen auf Steine schrammst oder aufsitzt, kannst Du über größere Reifen nachdenken. Bei 205/75 wird es etwas Eng in den Radkästen, hier mußt dann einen Bodylift einbauen um das maximale Verschränken zu gewährleisten, ohne daß die Reifen im Radkasten anstehen.
Benutze doch einfach die SUCHE Funktion hier im Forum, diverse Themen wurden schon des öffteren ausführlichst durchgesprochen.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon DukeMaxl » Di, 21 Feb 2006, 19:31
danke mal! das problem was i hab, is, dass i an besseren offroadreifen kaufen mecht und den gibts erst in der 215/75 R15 demension! jetzt is die frage ob den montieren kann ohne was zu ändern!
lg markus
DukeMaxl
Beitragvon IceMan-85 » Di, 21 Feb 2006, 21:22
Also bei meinem alten SJ413 hatte ich 225R75 ohne Änderung montiert gehabt. Diese liegen noch in der Garage und sollen an meinen jetztigen Samurai auch dran.
War mit meinem SJ allerdings nur einmal im Gelände aber über schleifen konnte ich mich nich beklagen...
Gruß Mario
IceMan-85
Beitragvon DukeMaxl » Di, 21 Feb 2006, 21:26
IceMan-85 hat geschrieben:Also bei meinem alten SJ413 hatte ich 225R75 ohne Änderung montiert gehabt. Diese liegen noch in der Garage und sollen an meinen jetztigen Samurai auch dran.
Gruß Mario
welche felgen größe? hast typisieren lassen? stehen die reifen net drüber?
DukeMaxl
Beitragvon Philip32xxx » Di, 21 Feb 2006, 21:35
Hi,
eine andere möglich keit, die auch recht billig ist, ist wenn du längere Federschäkel einbaust.
Dann wäre das problem mit der fehlenden Verschränkung auch gelöst.
Da passen dann auch recht große Reifen drunter.
Aber wenn du noch unklar bist, dann kannst du das ja mal so versuchen wie es Psychedelic schon gesagt hat ....
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon offroad4fun » Mi, 22 Feb 2006, 8:58
ja - kurz und bündig ...
vergewissere dich aber vorher - welche dimension in deinem typenschein stehen - ich glaub nämlich bei meinem schwarzen warens nur 205 und 225 ... bin mir jetzt aber nicht sicher ...
-> dann ersaparst du dir das typisieren ... felge reicht die originale vollkommen ...
das ist sowieso das beste ... bin sehr lange und sehr gut mit einem standard suzuki mit 215/75 unterwegs gewesen ...
bezüglich offroad club in graz: ja: wende dich mal hier im forum an michi m. der ist in einem grazer club ... gibt aber auch in der umgebung noch welche, gleisdorf z.b. und dann noch einen suzuki-club "sushi-kraxler" ...
lg thomas
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon offroad4fun » Mi, 22 Feb 2006, 9:04
hier die club-hps:
http://www.8ung.at/afg/ gleisdorf
http://www.ggwc.at/ grazer
von den suschi-kraxlern gibts leider nix ... die tauchen aber immer bei veranstaltungen da unten auf ...
offroad4fun
Beitragvon IceMan-85 » Mi, 22 Feb 2006, 9:07
Moin!
Ich hab hier n Gutachten für die Felgen: Haslbeck Alufelgen 7J x 15, Einpresstiefe e3
Zugelassen für den SJ410/413 und Samurai mit Reifen P 225/75 R15 und P255/60 R15, wobei man nur bei den letzteren eine Verbreiterung benötigt.
Weiterhin sind beim Samurai noch 205/70 R15 zugelassen laut diesem Prüfbericht.
Gruß Mario
IceMan-85
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 22 Feb 2006, 9:14
Danke Danke Danke! Aber eine Frage hätte ich da noch: da in meinen Typenschein nur 205/70 R15 stehen und i 215/75 R15 montieren will, hob i da a problem mit dem typisieren? (muss i do wos am auto verbreitern?)
Wos brauch i für felgen wenn i 225 montieren will? haben die überhaupt no platz?
lg markus
edit: danke hab deinen Beitrag zu spät gelesen!
DukeMaxl
