Brauch euer Wissen und Erfahrung
Beitragvon obelix1100 » Di, 07 Jun 2011, 11:35
Hi,mab mal ne Frage :shock: Hab mir nach langem mal wieder nen zuki zugelegt.Spoa Umbau mit Vitara Motor.Nun zur Frage :!: Das 413 getriebe ist so laut das ichs Ausbau,aber was bau ich wieder ein,wieder ein 413 oder past ein Vitara Getriebe :?: .und der Motor sitzt auch zu hoch drin ,das der Vorgänger.die Motorhaube hinten höher gelegt hat.
obelix1100
Beitragvon peci » Di, 07 Jun 2011, 11:56
wahrscheinlich hat er den motor so hoch eingebaut weil er die vitara ölwanne draufgelassen hat. check das mal ab. sprich wenn du den motor tiefer setzt unbedingt die modifizierte 413er ölwanne verbauen.
getriebe nimm 413 oder samurai. vitara getriebe ist definitiv mehr aufwand weil du dann die aufhängung umbauen musst und wahrscheinlcih am rahmen schweissen musst. ausserdem muss dann die kurze welle zum vtg gekürzt werden.
peci
Beitragvon Christian aus S » Di, 07 Jun 2011, 11:57
Du bräuchtest eigentlich nur die Suchfunktion! Dann steht meistens geballtes Wissen zur Verfügung.....
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... murai#2158
Christian aus S
Christian aus S
Beitragvon Hoizfux » Di, 07 Jun 2011, 11:57
wenn ich schon spoa lese - bist sicher das der lärm vom getriebe kommt und nicht von den kardanwellen? wird gern vergessen da was zu machen - hauptsache die fuhre ist hoch!
wenns das getriebe ist - dann verbau ein sj oder samurai getriebe! mim vitaragetriebe wirst nicht glücklich und ist auch viel zu basteln (allein schon wegen dem vtg das direkt am vitara getriebe sitzt).....
der motor wird nicht zu hoch stehn - der ist einfach um ein paar cm höher als der 1,3liter! entweder motorhaube hochstellen (es ist aber schon ne haube von nem sj413 oder sam und nicht von nem 410er?), samurai ansaugung und einspritzung verbauen oder bodylift einbauen
danke
Beitragvon obelix1100 » Di, 07 Jun 2011, 13:32
der motor ist noch auf verga.,das heist ich müsst jetzt eine samurai einspritzung mit steuergerät besorgen zum einbau???.Falls es das getriebe nicht ist,was muss ich dann mit den kardanwellen machen???müsst ich dan bei fahr.mosser die verstärckten nemen??
obelix1100
Re: danke
Beitragvon sammy1600 » Di, 07 Jun 2011, 14:47
obelix1100 hat geschrieben:müsst ich dan bei firma moser die verstärckten nemen??
Nein, kannst Dich auch bei mir melden. www.sk4x4sports.de
Du kannst auch auf nen anderen Vergaser umrüsten, ist einfacher.
Aber die Haube muss schon ein paar mm höher, eben wegen dem Vitaramotor.
Gruss sammy
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Martin87 » Di, 07 Jun 2011, 22:45
Mach doch mal ne Handvoll Bilder von der ganzen Sache, das würde sicherlich weiterhelfen :wink:
Ich bin nicht zu langsam, ihr seid nur zu schnell!
Martin87
Meine Fahrzeuge: Santana Samurai 1.6 8v
Kia Sorento 2.2 CRDI
Malaguti F10 :D
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Jun 2011, 7:24
verstärkte wellen bringen dir dann auch nix!
ide knickwinkel der kreuzgelenke müssen halt angepasst werden oder doppelgelenkwellen verbauen
bilder wären sicher schonmal hilfeich.....
