Quadrotrac
Beitragvon Steinbruchsoldat » Sa, 19 Jul 2014, 22:20
Hmm, ich möchte da schon ein paar nette Sachen mit einbauen, von daher ist das nicht nur ein Wischer... :?
Achja, der Wischermotor vom Justy hat 4 Pins. Hab nur diesen Schaltplan hier:
Weiß jemand wie das verschaltet ist? Kann jetzt nicht den ganzen Kabelbaum zusammenbauen nur um den Wischer mal laufen zu lassen... :unsure:
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » So, 20 Jul 2014, 18:46
Heute hab ich dann mal mit dem Wischer angefangen:
Zuerst die Grundplatte zugesägt:
Dann Halterungen für die beiden Lager gemacht:
Und angepunktet. War gar nicht so einfach weil die in alle Richtungen irgendwie krumm sind:
Die Wischer mal dran:
Beide Hebel auf die gleiche Länge gebracht:
Und die Verbindungsstange gemacht:
Dann den Rahmen angepunktet:
Und mal an den Platz geklemmt. Das Flacheisen steht für die Scheibe:
Dann Messingbuchsen gedreht:
Die erste Endplatte gemacht:
Alle Einzelteile fertig:
Beide fertig:
Angepunktet:
Die Verbindungsstrebe gefräst:
Angepunktet:
Die Wischeraufnahme gedreht:
Alles zusammen:
Hier sieht man sehr schön dass das Wischerblatt immer senkrecht bleibt, was eine sehr große Wischerfläche bedeutet:
Dann war der Motor dran. Hab schnell rausgefunden wie ich ihn anschliessen muss dass er läuft. Das Problem ist nur dass ich dann die Endposition nicht habe. Also musste ich den kompletten Fahrzeugkabelbaum zusammenbauen um den Motor laufen zu lassen:
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Mo, 21 Jul 2014, 23:05
Heute hab ich zuerst eine Halterung für den Wischermotor gemacht:
Dann den Hebel entsprechend des Hubs gekürzt:
Und alles zusammen und ausgerichtet:
An den Platz geklemmt:
So sieht`s von innen aus:
Und so funktioniert es:
https://www.youtube.com/watch?v=kqtsXamPPlI
Das war für mich heute irgendwie ein Meilenstein, kann aber selbst nicht genau sagen wieso. Selbst beim Hägglund hab ich mich immer schon darauf gefreut den Wischer zu machen. Als ich den Wischer an das Fahrerhaus geklemmt hab und reingesessen bin konnte ich mir das irgendwie sofort vorstellen wie ich damit im Schneegestöber unterwegs bin, und die Motivation ist wieder auf Höchstform. Kanns nicht erwarten das Teil endlich fahrend zu sehen...
Dann hab ich mit dem Wischerblatt selbst weitergemacht. Dazu erst mal begonnen ein Edelstahlrohr zu schlitzen:
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Di, 22 Jul 2014, 22:08
Und weiter gehts mit dem Wischerblatt. Zuerst das Rohr fertig geschlitzt:
Die Zutaten:
Auf der Gegenseite einen kurzen Schlitz gefräst:
Die Bremsleitung geradegezogen:
Löcher gebohrt:
Reingebogen:
Bis auf die Endkappen fertig:
So sieht`s aus, der Gummi schaut nur minimal raus:
Und jetzt ratet mal für was das gut ist. Hab ich nicht erfunden, kenne aber auch nur einen Hersteller der was ähnliches baut...
Steinbruchsoldat
Beitragvon Mev » Di, 22 Jul 2014, 22:56
ehmmmmmmmmmmmmmm
ich muß mich leider wiederholen...
du bist geil Krank^^
Beitragvon Schrotty » Mi, 23 Jul 2014, 1:18
Wahnsinn und Genie gehen nahtlos ineinander.
Doch was bist du?
Ein genialer Wahnsinniger oder ein wahnsinniges Genie?
Spielt auch gar keine Rolle. Für mich ist es faszinierend was du machst.
Danke dass du dieses Projekt hier öffentlich zeigst.
Viele Grüße Uwe
Wenn du bis zum Kopf in der Sch... steckst,
dann laß den Kopf nicht hängen
Schrotty
Beitragvon Steinbruchsoldat » Mi, 23 Jul 2014, 22:48
Danke euch. Weiß auch nicht wie man das beschreiben soll, es macht jedenfalls Spaß, zumindest meistens... :oops:
Heute hab ich mal mit dem Lenkventil angefangen:
Zuerst eine Befestigungsplatte gemacht:
Angepunktet:
Den Hebel noch ein bisschen verbogen:
Passt perfekt:
Jetzt muss ich mir nur noch was einfallen lassen wie ich den Hebel entweder wegklappen oder schnell wegnehmen und wieder aufstecken kann, sonst wird`s mit dem ein-und aussteigen bisschen kompliziert. Da fehlt mir aber irgendwie noch die richtige Idee, drum seid ihr gefragt...
Steinbruchsoldat
Beitragvon mountymudder » Mi, 23 Jul 2014, 23:12
Ne 4kant Aufnahme zum stecken
Oder ein schanier zum seitlichen wegklappen und einen "überzieher" als knicksicherung
mountymudder
Beitragvon sikralle » Do, 24 Jul 2014, 19:48
Moin,
finde es auch echt klasse, was du da zauberst! Verfolge dein Aufbau auch mit großem Interesse! Bin gespannt, wie dein Gefährt am Ende aussieht.
Warum machst du es nicht wie beim Bagger? Halteplatte für`n Steuerblock beweglich…! Stellt sich die Frage wie beweglich deine Hydraulikschläuche sind?
Dann könntest du die ganze Apparatur beim Aussteigen hochklappen und es wäre zusätzlich gegen unabsichtliches Lenken gesichert!!!
sikralle
Beitragvon Steinbruchsoldat » Do, 24 Jul 2014, 20:53
Vielen Dank für eure Ideen. Das ganze Ventil möchte ich nicht beweglich haben, evt. werde ich Hydraulikrohre verwenden.
Hab mich für ein Gelenk mit Schiebehülse entschieden:
Steinbruchsoldat
Mitglieder in diesem Forum: egodriver
